Vieux 15/11/2023, 10h48   #1
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
Par défaut Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces
Bonjour, j'ai un master 3 2.3 dci de 2010, 370 000km qui me pose problème depuis 1 an.
J'ai le voyant de charge et le message 'panne recharge batterie' sur le tableau de bord alors que ma batterie charge bien.
J'ai changé l'alternateur, le boitier USM sous le capot, tresse de masse... mais toujours le même souci, voyant qui s'allume quelques minutes après démarrage et qui s'éteint par moment.
J'ai aussi un problème d'essuie glace qui ne s'arrêtent plus 90% du temps, obligé de débrancher la batterie. J'ai aussi par moment un défaut de pression d'huile!
Je pense que tout est lié, si vous avez des pistes je suis preneur.
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2023, 10h53   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par bentosor Voir le message
Slt vérifie qu'il n'y ai pas d'oxydation au niveau de ton ucm et contrôle la prise et faisceau de ton capteur de pression d'huile.
bentosor (13/12/2023)
Vieux 15/11/2023, 11h02   #3
bentosor
Avatar de bentosor
si on parle de l'USM sous le capot moteur (celui avec les fusibles et pas le calculateur), les connectiques sont propres, j'ai mis de la bombe à contact et je l'avais changé et même souci.
Peut être que le problème de pression d'huile n'est pas lié.
Vieux 15/11/2023, 11h31   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Oui usm plutôt une batterie faible peut poser problème aussi elle est récente ?
Vieux 15/11/2023, 11h36   #5
bentosor
Avatar de bentosor
j'ai aussi essayé une autre batterie, même combat :-(
Vieux 15/11/2023, 11h38   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut ,
tu doit avoir un UCH dans l'habitacle comme celui-ci non ? :
https://autopublic.org/en/carpart/28...s-AP1623315843
vérification des broches dessus et faire un diag sur celui-ci au moment des problèmes
Vieux 15/11/2023, 11h45   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Bon d'après recherche il y a une personne qui a déjà eu ce problème après changement calculateur et alternateur(j'ai pas fini)baah toujours même problème après recherche ils ont trouvé un fils dénudé sous la pipe d'admission.
Vieux 15/11/2023, 11h50   #8
bentosor
Avatar de bentosor
je vais regarder sous la pipe alors si je vois quelques choses.
Je peux essayer de mettre un coup de bombe sur la connectique du calculateur aussi vers les fusibles a l'intérieur et j'ai déjà fait des diag mais pas chez renault
Vieux 17/11/2023, 15h10   #9
bentosor
Avatar de bentosor
rien vu sous la pipe :-(
The Following User Says Thank You to bentosor For This Useful Post:
OILC93 (17/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 17h05   #10
VroumVroum
ta bien trouvé un UCH dans l'habitacle ?
Vieux 17/11/2023, 17h11   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ce que tu peux essayer déjà c'est déconnecter quelque temps le fusible de l'essuie glace arrière on ne sait jamais si c'est ça qui fout la merde sur le réseau Can et fait remonter des faux défaut.
Vieux 20/11/2023, 16h13   #12
bentosor
Avatar de bentosor
merci pour vos idées.
j'ai bien un boitier à l'intérieur et un à l'extérieur.
Je vais essayer de mettre un coup de bombe à contacts sur celui de l'intérieur (l'extérieur je l'avais changé déjà)
J'ai déjà roulé avec le fusible d'essui glace enlevé et j'avais toujours le pb de défaut de charge.
Vieux 20/11/2023, 17h02   #13
VroumVroum
Attention , tu ne peux pas changer le boitier intérieur (UCH) par toi même , c'est un composant qui contient des paramètres d'anti-démarrage .
par contre il faudrait un diag spécifique ( pas cher regarde sur le web )pour contrôler les voltages qu'il reçoit car c'est lui qui envoi la trame CAN du problème de charge au tableau de bord .
Vieux 20/11/2023, 17h17   #14
OILC93
Avatar de OILC93
j'ai bien un boitier Ã* l'intérieur et un Ã* l'extérieur.
Je vais essayer de mettre un coup de bombe Ã* contacts sur celui de l'intérieur (l'extérieur je l'avais changé déjÃ*)
J'ai déjÃ* roulé avec le fusible d'essui glace enlevé et j'avais toujours le pb de défaut de charge.
Slt ok a partir de quand a tu constaté cela ? Juste apres le changement de batterie ou c'est venu comme ça tout seul alors que tout fonctionnait nickel ?
Pourrait tu donné précisément la tension lorsque il y a la charge de l'alternateur et vérifie bien lors de l'accélération qu'il n' y ai pas d'énormes variation
Dernière modification par OILC93 ; 20/11/2023 à 17h22.
Vieux 21/11/2023, 10h30   #15
bentosor
Avatar de bentosor
Oui on m'a dit qu'on ne pouvait pas changer se boitier sans reprog pour le tester :-( Je vais essayer de faire passer un diag chez renault car les autres diag n'ont rien donnés.
c'est venu progressivement le defaut de charge. Au début après 20 minutes de conduite sans aucune modification mécanique, j'ai décidé de changer l'alternateur et excatement même souci et ca s'est amplifié avec le temps et maintenant le defaut se met après quelques secondes voir minutes.
Et le pb d'essuie glace est venu aussi progressivement jusqu'a presque le faire tout le temps.
Je vais prendre les tensions moteurs en marche et en accéralération
OILC93 (21/11/2023)
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Tuto remplacement essuies glaces pour les nuls Malfra90 Café du forum 2 31/05/2022 17h38
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
c3 2011 feux + essuies glaces ... PROG Tableau de bord (Dashboard) 20 06/04/2016 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
