Vieux 20/02/2013, 23h07   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut golf 4 rechercher de dump
J'aimerai savoir avec quel matériel puis-je récuperer le dump du boitier moteur pour faire une demande de pin ? est-il possible de changer le code anti-demarrage avec le VCDS ?
Merci d'avance
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2013, 11h27   #2
arnaud4211
pour lire le dump d'une eeprom je doit la dessouder ? est-ilpossible avec mpps de lire le dump du boitier moteur actuelle et de le remettre dans une nouveau boitier ?
Vieux 21/02/2013, 11h55   #3
arnaud4211
Boitier actuelle
A2 036 906 034 CN
Benzin 4MV 001 4251
Magneti Marelli made in italy 23.11.01
61600.612.04 CR1 MY2 327 01
27V8TMNBB L001
IAW4MV.GC
Vieux 22/02/2013, 18h12   #4
arnaud4211
Avec le vag can+K , il faut d'office un boitier vierge ou je sait remettre le dump recuperer dans un boitier qui provien d'une casse auto par exemple ?
Vieux 25/02/2013, 19h07   #5
arnaud4211
UP !!!
Est-ce que quelqu'un sais me renseigner ?
Vieux 26/02/2013, 17h35   #6
arnaud4211
Est-ce que quelqu un saurait me dire dans quel eprom ce trouve l'immo ?? 95080 Est-ce possible ?
Vieux 28/02/2013, 20h31   #7
arnaud4211
est-ce que avec ce materiel je vai savoir reprendre lancien dump pour remettre dans le boitier d occas http://www.ebay.co.uk/itm/VAG-K-CAN ?? merci
Vieux 19/03/2013, 12h08   #8
arnaud4211
up
Vieux 20/03/2013, 08h37   #9
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
Salut il te faut déssouder l'eprom de ton calculateur le 95080 , puis avec un programmateur tu places ton eprom dessus et tu lis le dump , normalement on doit voir ton pin , pour le programmateur 2 possibilités , tu regardes sur le forum il y a quelqu'un qui a fait un tuto expliquant comment en faire un avec une pince ou comme moi tu en commandes 1 sur ebay .
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrCissou For This Useful Post:
arnaud4211 (20/03/2013)
Vieux 20/03/2013, 08h39   #10
MrCissou
Avatar de MrCissou
Tu peux le faire avec un boitier d'ocaz mais il te faut faire un immo vierge sur le nouveau , c'est à dire dessouder , envoyer le dump , quelqu'un sur le forum te le met vierge , puis tu récupères le pin sur l'ancienne eprom et tu recodes le tout.
je pense que là tu as tous .
recherche dump 93c46 pour golf 3 mouss35500 Tableau de bord (Dashboard) 6 18/09/2012 14h44
dump golf 5 SALASH1610 Tableau de bord (Dashboard) 3 28/02/2012 23h02
Dump immo golf 4 tdi bva bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 04/07/2011 18h41
besoin de code dump, golf 6 twisterelectro Autoradio et Navigateur GPS 0 29/01/2010 16h47
rechercher soft bdm 1255 diag27 Programmateur de composant (flasher) 0 10/12/2009 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
