Vieux 03/11/2023, 12h37   #16
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Pour faire reconnaître vcds au lancement du loader wiiplus loader à mon interface.
Attention beaucoup de confusion cela fonctionne qu'avec un processeur Arm st32 et non un atmega.
Remonter quelques post et t'avais une explication l'ami
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 09h07   #17
mirage47
Avatar de mirage47
mirage47 is on a distinguished road
J'ai bien précisé que j'avais utilisé le lien de Julie.long pour les VCI à 20€ !!!
mirage47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 09h54   #18
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mirage47 Voir le message
salut lis TOUS les posts et tu auras ta reponse
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
d ailleurs les arm sont a 80/90 euros en clone ..pas 25
Vieux 06/11/2023, 18h05   #19
mirage47
Avatar de mirage47
Envoyé par fufounet Voir le message
C'est pourquoi je pensais que la version pour les VCI à 20€ concernait les ST32.
Mais visiblement ce n'est pas le cas
Vieux 06/11/2023, 18h33   #20
julie.long
Avatar de julie.long
Pouvoir de réputation: 26
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
Bonsoir à tous.............je suis désolée pour toute cette pagaille.
Je ne travaille qu'avec des puces ST32F429.
Donc j'ai mis la mise à jour pour cette puce.............pour info une nouvelle mise à jour arrive.
Encore désolée.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post:
Baraki (07/12/2023), bobs75 (08/04/2024), manudiag (19/11/2023), mirage47 (09/11/2023)
Vieux 25/11/2023, 19h17   #21
mirage47
Avatar de mirage47
J'ai achete une sonde avec uP ARM sur le celebre site chinois
J'ai installé la version de Julie (VCDS et loader VII)
La sonde clignote en vert et lorsque je lance le loader et que je choisis "PLUS de détails" , j'ai un message en rouge qui indique : erreur de données du cable
J'ai contacté le vendeur qui m'a donné un lien vers un soft. Il s'agit d'un loader BADRAX VII qui installe aussi VCDS. Ca fonctionne, la sonde est bien reconnue et clique en vert
Les questions :
- pourquoi cela ne fonctionne pas avec le loader de Julie ?
- Cela veut-il dire que je ne pourrai pas faire les MAJ sans passer par le vendeur ?
- Que vaut le loader de Badrax ?
Merci pour vos retours
Vieux 25/11/2023, 22h01   #22
julie.long
Les questions :
Certaines fonctions sécurité ne sont pas accessibles à cause du boitier "BADRAX"
The Following User Says Thank You to julie.long For This Useful Post:
bobs75 (08/04/2024)
Vieux 26/11/2023, 08h19   #23
mirage47
Avatar de mirage47
J'ai vu qu'il y avait une bataille de loader entre FLY et BADRAX...
Lors de l'achat d'une sonde rien n'est indiqué. Ça devient difficile de s'y retrouver là dedans
Finalement, est-ce une sonde qu'il faut garder ou pas ?
Vieux 06/12/2023, 15h17   #24
mirage47
Avatar de mirage47
Voici , pour info, ce que j'ai trouvé
VIIPlusLoader,Device serial number is 1N0XXXXX,Tag serial number is H11-002336
BadraxVIILoader,Device serial number is 2N00XXXX,Tag serial number is F33-415407
KolimerVIILoader,Device serial number is 3N00XXXX,Tag serial number is F33-415407
Vieux 06/12/2023, 17h51   #25
julie.long
UNIQUEMENT CELLE-CI
The Following 3 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post:
bobs75 (08/04/2024), lenew76 (05/02/2024), Soyle (28/02/2024)
Vieux 09/12/2023, 23h10   #26
Woba
Avatar de Woba
Woba is on a distinguished road
Envoyé par julie.long Voir le message
Encore désolée.
Je suis très triste, j'ai un vagcom atmega162, (pas de codage long, pas de fonctions avancées) J'espère une mise à jour pour atmega162 ou si vous pouvez aider pour les anciennes versions de vcds fonctionnelles. Merci
Woba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2023, 16h28   #27
mikapi
Avatar de mikapi
mikapi is on a distinguished road
UNIQUEMENT CELLE-CI
J'ai commandé ceci:
ici: https://www.aliexpress.com/item/1005005859139419.html
Qui était censé être ça:
Et dont le code à barre (sur la côté) indique :
H11-002336-B1688
Je suis en attente du soft du vendeur pour voir quel loader il va fournir.
Je rejoins mirage47, ce n'est pas intuitif ...
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Envoyé par Woba Voir le message
Oups, désolé, les images ne passaient pas.
J'ai commandé ceci:
J'ai reçu ça:
H11-002336-B1688
Je suis en attente du soft du vendeur pour voir quel loader il va fournir, car si j'en crois le précédent tableau de mirage47, les informations se mélangent.
Je rejoins mirage47, tout concours à se faire embrouiller.
mikapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2023, 17h58   #28
mirage47
Avatar de mirage47
Idem, je voulais une H11 (FLY loader) et je me suis retrouvé avec une F33 (Badrax)
C'est vraiment le foutoir dans ces interfaces. On ne sait meme pas ce que l'on achete
Vieux 16/12/2023, 23h14   #29
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
slm,
je ne vois pas ou c' est le foutoir, tout est expliqué dans la description.
3 modèles Atméga 162, ST32f429 sans mise à jour, ST32F429 avec mise à jours.
3 liens d' achat.
Atmega loader Kolimer je ne connais pas Badrax.
ST32F429 VIIplus loader updatable en ligne selon le modèle.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Dams666 (19/10/2025)
Vieux 16/12/2023, 23h37   #30
xdols
Avatar de xdols
Slm,
voici la derniere mise à jour de VIIplus loader pour ST32F429 updatable sérial H11xxxxxxxx.
VIIPlusLoader-08.023.11-FULL-Installer.ra loader
https://mega.nz/file/mcFhFCjB#C3G37n...TYRIkRSc7wvw9k
The Following 12 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
Bablo (08/01/2024), Bollide (16/12/2023), Dams666 (19/10/2025), ElTurco (12/04/2024), gimini87 (21/12/2023), julie.long (17/12/2023), mahfoud lichani (17/12/2023), maximin (17/12/2023), Ossion (26/01/2024), rapou30 (05/02/2024), redha-data-serv (11/04/2024), remXP (24/09/2024)
VIIPlusLoader-08.022.09.005(BETA) FULL Installer for vcds 22.10 noro23 VAS5054, VCDS, ODIS 1 02/04/2023 18h55
Quelle est la difference entre VIIPlusLoader et VcdsLoader abensoukehal VAS5054, VCDS, ODIS 2 14/02/2023 18h42
VIIPlusLoader-08.022.05 (ARM STM32F405/429) boris93600 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/09/2022 10h23
Vcds full titoff VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/02/2017 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
