Vieux 02/11/2023, 13h44   #16
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
Oui c'est pas court-circuit sinon ça serait toujours au taqué.
Et puis comme je l'ai dit plus haut, j'ai un sérieux doute sur la régulation de pression d'admission (électrovanne, réglage de l'actuateur de GV, ...).
Le circuit vide est ok. L'actuateur bouge bien mais trop peut-être...
Mème pas sûr que se soit un problème de capteur...
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2023, 14h59   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Jean_Luc Voir le message
ouai peut etre en tous cas 2.5 bars c'est trop elle avale trop d'air ou bien fausse information du capteur .
Vieux 02/11/2023, 15h09   #18
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Oui, la consigne ne devrait pas dépasser 2.25bar (après correction en fonction de la PA).
Le capteur est linéarisé:
1500mv -> 4750mv => 1.5bar -> 3.5bar
Un filtre passe bas est appliqué sur la mesure puis corrigé en fonction de la PA.
Je peux éventuellement jouer sur la linéarisation du capteur pour rattraper la régul....
Vieux 03/11/2023, 11h02   #19
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Si un essai avec un autre capteur de pression ne change rien (je pense pas que le capteur soit mort):
Je pense que je vais essayer de changer le range du Boost Presure Actuator Component Device (BPACD_rOut min/max), c'est ce que je peux changer au plus bas niveau.
Changer les coefficients P.I.D. du PCR (Presure Control Regulation) c'est un peu galère vu qu'il y a plein de map à changer.
La limite de défaut du PCR est à 2.4bar. Je peux aussi changer ce max où les délais anti-rebonds associé à ce défaut.
Si vous avez d'autres idées....
À part mettre un ressort à l'arrache sur l'actuateur de la GV comme font certains
Vieux 03/11/2023, 15h43   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami tu veux jouer sur la limite du défaut électroniquement mais mécaniquement est ce qu'il y aura pas un souci si ça ne régule pas correctement justement ta pression va toujours crevé le plafond juste qu'il yaura pas de défaut en fait .
Vieux 03/11/2023, 18h47   #21
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
En jouant sur la limite ça ne devrait pas déclencher de mode dégradé mais c'est pas très clean en effet. En désactivant seulement le DTC, ça n'enlève pas le mode dégradé.
Le propriétaire du véhicule m'a appelé pour me dire que le défaut moteur était parti tout seul, ce qui est normal si il demande pas le couple max par contre toujours ESP défaillant, ce qui semble confirmer le 2eme problème de liaison ECU/ESP. (BSM ou faisceau).
Je vais plutôt essayer de toucher le BPACD_rOut ou abaisser légèrement la carto turbo pour les grosses demandes de couple.
Vieux 03/11/2023, 18h58   #22
Il a combien de kms le véhicule ?
Vieux 03/11/2023, 19h22   #23
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Il est de 2006 et 90.000km compteur. Est-ce que le 90.000 est réel, je sais pas...
Vieux 03/11/2023, 19h31   #24
Donc nous sommes d'accord que pendant tout ce temps, 17 ans et 90 Mkms,
le véhicule à fonctionné correctement ?
Vieux 03/11/2023, 19h53   #25
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Le véhicule n'est pas à moi et le propriétaire m'a dit:
qu'il avait fait sa distribution et qu'avant de démarrer il avait oublié la pige dans le volant moteur. Ça a fumé au niveau du BSM. Il avait aussi nettoyé sont admission (avec démontage du collecteur), sa vanne EGR, son catalyseur et vider le FAP.
Suite à ça sont apparus les problèmes que je tente de solutionner.
Le moteur est plutôt propre, tourne bien (à part les àcoup lors de forte accélération), démarre bien.
Vieux 03/11/2023, 19h57   #26
Donc concentre toi sur les faits et le contexte de la panne,
personne n'a touché à l'ECU avant toi ? DPF OFF ?
Post un scan DB complet du véhicule.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2023), Jean_Luc (03/11/2023), zav_ze_best (06/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 22h38   #27
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Ok, des que je peux je fais un scan DB.
Non je suis pas le premier à avoir toucher l'ECU.
Entre temps, le gars a fait désactiver son EGR, car il avait vu que les problèmes de calcul de couple et d'ESP pouvait être lié à l'EGR.
J'ai trouvé un dump EGR OFF, DPF ON, signature MPPS, et il ne restait qu'une dizaine de DTC actifs ! EGR OFF fait pas hystérésis. Plus de voyant moteur évidement et le message ESP n'était plus là mais les à-coups et le mode dégradé étaient toujours là. C'est pour ça que je suis reparti d'un orig que j'ai modifié comme décrit plus haut.
Vieux 03/11/2023, 22h50   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Dans tout ce que tu as dit je vais prendre juste un truc " ça a fumé au niveau du bsm "
Vieux 04/11/2023, 07h12   #29
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
C'est ce qu'il m'a dit que ça avait fumé par là quand il a essayé de démarrer avec le VM bloqué. J'ai regardé le BSM à vue d'oeil il est clean, le gars m'a dirt qu'il avait vérifié tous ses fusibles. Je lui en ai fait commandé un d’cocasse à 60 euros. J'espère que ça résoudra les souci d'ESP.
Mais les problèmes de régul de pression, que ça vienne dui BSM, j'y crois pas trop...
Vieux 04/11/2023, 09h41   #30
fedge
Avatar de fedge
il avait oublié la pige dans le volant moteur. Ça a fumé au niveau du BSM. .
Salut.
On parle d un dv6, là.
Pour la distri, la pige se place coté distri à travers la cible pmh ??? non ?????
A part désolidariser la cible du pignon, je vois pas pourquoi ça aurait fumé dans bsm ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
adiago (04/11/2023)
Egr off 1.6 hdi edc16c34 fenril68 Chiptuning 14 24/02/2021 12h55
Off edc16c34 jessejessy Immobilizer dumps/solutions 12 06/02/2020 20h37
Egr off edc16c34 Nour01100 Réparation & Programmation 12 16/07/2019 19h09
Off edc16c34 hatem006 Immobilizer dumps/solutions 6 03/04/2019 18h51
egr off c4 1L6 hdi edc16c34 tom077 Chiptuning 18 24/04/2014 00h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
