Vieux 01/11/2023, 15h25   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Vw touran / Ecu absent
Bonjour à tous, j'ai un problème sur un Touran de 2003 1,9l TDI 100 chevaux il n'y a plus de communication avec le calculateur moteur l'autoradio ne fonctionne plus non plus (il n'est pas d'origine) et le véhicule démarre plus le problème de l'autoradio est du calculateur moteur est arrivé en même temps, j'ai retiré l'autoradio et remis celui d'origine et toujours pareil pas de communication avec calculateur j'ai fait un clone du calculateur et toujours pareil, le voyant moteur ne s'affiche pas lors du préchauffage.
J'avais déjà eu le cas sur un autre Touran, et c'était le fusible numéro deux qui avait cramé, mais là il n'y a pas de fusible prévu à cet emplacement . Je se sèche complètement
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2023, 15h48   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Slt t'arrives à com avec bloc ABS ?
hanouesso13 (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 15h52   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr deja verifie tout les fusibles habitacle et moteur . ensuite voir si le calculateur moteur a toute ces alimenations et masses ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
hanouesso13 (01/11/2023), OILC93 (01/11/2023)
Vieux 01/11/2023, 16h05   #4
hanouesso13
Oui il y a uniquement le calculateur moteur qui est injoignable avec deux calculateur différent. J'ai bien regardé tous les fusibles et tous sont bons même les relais sur d'autres forums. J'ai vu que c'était l'autoradio qui n'est pas d'origine qui pouvait causer ce genre de problème mais moi je l'ai retiré et toujours pareil.
Savez-vous quel P dois-je tester sur le faisceau du calculateur pour savoir s'il est alimenté merci
Type de fichier : jpg IMG_6218.jpg (14,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 01/11/2023, 16h17   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Ok il faut contrôler tout les fusibles surtout compartiment moteur . Et bien sûr vérifie la masse et alimentation du calculateur. C'est quoi le calculo dessus ? Edc16u34 ?
Vieux 01/11/2023, 17h26   #6
hanouesso13
Ok je vais vérifier ca , oui c’est un edc16u1
Vieux 01/11/2023, 17h35   #7
OILC93
Avatar de OILC93
ok contrôle l'alimentation dessus
Vieux 02/11/2023, 17h52   #8
hanouesso13
Merci, je viens d’essayer et j’ai 0 V partout j’ai contrôlé tous les fusibles encore une fois
---------- Post added at 05:52 PM ---------- Previous post was at 05:51 PM ----------
La passerelle pourrait être en cause ?
Vieux 03/11/2023, 06h43   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr non pas pour les alimentations . Passerelle juste pour can . Si tu n a aucune alimentation et que tous fusible ok . Il reste boitier fusible moteur ou interieur ou faicseau coupe . Mais j ai un gros doute . Car tu dit que cela t est arriver suite manipulation autoradio . Pour moi un fusible hs .
Meme sans autoradio le vehicule demarre . Donc reverifi tous relais et fusible avec le cobtact mis . Verifi si tu n a pas deplacer sans faire expres un fusible ou relais
Essaye de trouver le schemas de ton vehicule pour localiser les fusible et relais du calculateur moteur
hanouesso13 (03/11/2023), OILC93 (03/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 08h17   #10
hanouesso13
Ok je vais vérifier tous ca.
Oui l’autoradio ne fonctionne plus et c’est arrivé en même temps que le calculateur moteur. Mais en remontant la radio d’origine elle fonctionne.
Vieux 03/11/2023, 09h44   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt jcb31100 a raison je pense aussi a un fusible il y a plein de fusibles gestion moteur dans le compartiment moteur .
https://boitesafusibles.online/volks...oogle_vignette
Dernière modification par OILC93 ; 03/11/2023 à 21h42.
Vieux 03/11/2023, 17h22   #12
hanouesso13
Merci beaucoup pour votre aide. Effectivement en comparant les fusibles sur des boîtiers d’occas sur le net il y a un fusible que j’avais déplacé le numéro F26 côté moteur le véhicule a bien démarré. Par contre j’ai un code défaut P 1640 défaut calculateur, le calculateur d’origine que j’avais ne répondait plus impossible à lire sur table. J’ai donc acheté un calculateur équivalent avec les mêmes références et dessouder l’eeprom de l’ancien pour la lire et je l’ai réécris sur le nouveau. Je n’ai pas fait de swap car trop risquer de déboîter la partie du bas
Vieux 03/11/2023, 18h39   #13
hanouesso13
Il y’a le voyant moteur et filament des bougies, et le ventilateur se déclenche aléatoirement
Vieux 03/11/2023, 18h48   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr je roit qu il faut refaire apprentissage code injecteur apres remplacement de l ecu ;
hanouesso13 (13/11/2023)
Vieux 03/11/2023, 19h39   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Méfiance avec les contrôles alims 12v sur le véhicule avec écu débranché .
Sur pas mal de modèles , c'est l'écu qui commande le relais principale du véhicule et du coup écu débranché , tu aura 0v partout à moins de shunter les relais d'alim [emoji6]
fichier absent ou obsolete mazmax Logiciel 11 02/01/2023 20h54
E83 DDE absent herve06300 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 26/07/2022 11h29
{C4} Affichage des positions de Vitesse absent livediag Café du forum 1 11/07/2021 22h29
Calculateur moteur absent 206 1. Hdi mehdiloujdi Mécanique générale 1 02/10/2019 23h07
Winols CKS Siemens SID 806 absent luce46M57 Programmateur de composant (flasher) 2 25/10/2016 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
