Vieux 23/10/2023, 14h31   #1
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne démarrage Leon 1.6 TDI 105
Voilà je suis face à un problème sur une seat Leon de 2011, 1.6 TDI 105 .
J'essaie de dépanner un amis mais je ne connais pas spécialement cette motorisation.
Voilà ce qu'il c'est passé:
En roulant plus de puissance du tout, pied au plancher et pas de témoins, puis c’est revenu, on gare la voiture, et plus moyen de démarrer....
1er réflexe, lecture aucun défaut au VAG COM, sortie du filtre a gasoil complétement pourri et odeur comme du vinaigre et du gras tout marron....je démonte et nettoie tout cela, filtre neuf, j'ai déposé aussi la pompe de gavage pour rincer le réservoir et la nettoyer au passage.
Je remet 30 litre de GO, j'amorce avec le VAG COM, au moins 3 bonnes minutes...on entend bien la pompe de gavage tourner et ça débite bien en sortie du filtre... mais ça ne démarre toujours pas. Je n'ai pas de gasoil qui arrive à la rampe, j'ai dévissé le tuyau en sortie de rampe et rien pas une goutte.... j'ai comme défaut le P00C6 pression minimale non atteinte....
Ma pompe de gavage fonctionne bien, mais ai je le bon débit? Cela ne viendrait pas de la pompe HP, ou comment la contrôler? Un précision; je peux la mettre en route au start pilote....
Merci à tous pour vos lumières
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2023, 15h38   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
Slt ça sent la pompe hp HS
YEYIN21 (23/10/2023)
Vieux 23/10/2023, 16h33   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr si ton filtre a gazoil est maintenant plein , essaye de reamorce en utilisant un peu start pilote en faisant tourne quelque seconde le moteur ; si il se reamorce pas , possible que tu ai contamine les injecteur ;
je pense que tu n a pas garde le gazoil contamine ? pour verifier avec un aimant si precence particule metal ( pour incriminer la pompe ) . si pas de de particule de metal poussiere metalique) alors defaut capteur rampe ou injecteur
Vieux 23/10/2023, 17h28   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Si tu n'as pas de gazoil qui arrive a ta rampe alors que ça arrive au filtre peut être la pompe HP qui est HS? L'as tu verifié?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 23/10/2023, 19h40   #5
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut à tous, justement j’aimerais savoir comment la contrôler….
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Non je n’ai pas gardé le gasoil du filtre mais je n’ai rien vu de métallique, enfin il me semble car vu ce qui était dedans…..c’était complètement opaque et mousseux en surface
Vieux 24/10/2023, 08h35   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
...sortie du filtre a gasoil complétement pourri et odeur comme du vinaigre et du gras tout marron....je démonte et nettoie tout cela, filtre neuf, j'ai déposé aussi la pompe de gavage pour rincer le réservoir et la nettoyer au passage.
Il a fait le plein avec quoi ??
Si le filtre était plein, la partie HP aura ramasser !! Pompe, rail, capteur et injecteurs vont être à nettoyer ou changer.
Il va falloir aussi un rinçage complet, circuit de retour compris.
Vieux 24/10/2023, 09h06   #7
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Salut, je ne pourrais pas identifier ce qu’il y a dedans, mais je le suis rendu compte que c’était du vandalisme, la trappe à carburant a été forcée et un produit quelconque a été mis dedans … j’ai déjà tout nettoyé au complet avec rinçage, mais maintenant j’aimerais identifier les pièces défaillantes pour ne pas tout changer si ce n’est pas nécessaire
Vieux 24/10/2023, 10h25   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le plus fragile. À mon avis, ça va être les injecteurs qui se bouche rapidement.
vwseb (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 11h33   #9
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
C’est ce que je me dit aussi, mais si j’ouvre le tuyaux haute pression en sortie de pompe HP je n’ai rien qui sort… pas une goutte, et pourtant j’ai fait tourner la pompe de gavage pendant au moins 2 minutes et hier moteur au start pilote pendant 1 bonne minute
Vieux 24/10/2023, 13h30   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Possible pompe hp hs , si il y avait un liquide non lubrifiant ( eau ou autre) sa a du deteriore l interieur de la pompe mais je pensse les injecteur aussi .
YEYIN21 (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 13h39   #11
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Salut , je pense à une pompe Hp HS , démonter et rénover si possible . c'est une BOSCH ?
certaine pompe HP sont réparable avec un kit de joint vendu par BOSCH. déjà fait sur
hyundai.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 24/10/2023, 15h49   #12
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par valanzasco Voir le message
hyundai.
Salut, j’ai une petite étiquette Continental dessus…. J’ai contrôle de nouveau tout à midi, le filtre était plein, la pompe de gavage pousse bien le gasoil à l’entrée de la pompe HP, mais quand j’amorce au diag rien ne sort au retour de la pompe, et au démarreur toujours rien en sortie HP de la pompe non plus
Vieux 24/10/2023, 15h53   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui pompe alors tu peux tenter de l'ouvrir pour contrôler
Vieux 24/10/2023, 19h44   #14
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
y a pas moyen de voir si la pression monte dans la rampe au diag?
Vieux 24/10/2023, 19h57   #15
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Sisi normalement au diag tu peux voir , normalement tu a la consigne de pression de gasoil enregistré dans le calculateur moteur , et lorsque que tu essaies de démarrer tu la pression de go en temps réel qui doit atteindre la consigne pour le démarrage
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
santana 350 panne démarrage clucky Autres marques 12 02/01/2023 16h11
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
Panne Léon tdi (résolu) Benoit974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 05/05/2017 19h24
Panne démarrage vito 111 cdi SC01 Mercedes Benz 8 28/02/2016 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
