Vieux 18/10/2023, 21h15   #1
Fred67230
Avatar de Fred67230
Fred67230 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ista 4.31.40 problème
Salut les gars ,
je galère depuis un moment avec ista 4.31.40 , installation standalone , j'ai installé le complet + language fr , jusque là pas de soucie ..
Lecture sur mon f15 avec enet RAS
Lecture sur un e53 avec dcan impossible
J'ai bien mis latence 1 com 1 , le bouton vers la gauche Kline , j'ai changer de câble et sa ne fonctionne toujours pas il ne trouve pas le véhicule et j'ai l'erreur PAD active
Une âme charitable pour m'éclairer ?
Fred67230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 21h18   #2
Tu as modifié le protocole dans ista ?
Vieux 18/10/2023, 21h19   #3
Fred67230
Avatar de Fred67230
Oui ediabas standard
Vieux 18/10/2023, 21h51   #4
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
salut C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI Interface=STD:OBD
C:\EDIABAS\BIN\obd.ini Port=Com1
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 22h00   #5
Fred67230
Avatar de Fred67230
Salut , merci dans
j'ai interface : remote
Et dans je n'ai pas le fichier obd.ini
Vieux 18/10/2023, 23h09   #6
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par Fred67230 Voir le message
Salut , merci dans
vous avez installer l ediabas obliger que tu trouve obd.ini et pour remote c pour l icom il faut la changer pour Interface =STD:OBD pour kdcan et pour le cable Enet il faut la changer Interface =Enet et pour passtrhu il faut la changer à Interface = STD:PassThruD
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Fred67230 (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 09h00   #7
Fred67230
Avatar de Fred67230
Merci pour toute ses info , j'ai bien ediabas.ini
Mais pour obd.ini je ne l'ai pas , je vais retenter une installation complète et je vous tien au courant
Vieux 19/10/2023, 11h05   #8
boukrama
Avatar de boukrama
Vers 21:30 donne moi le teamviewer je te regle sa en 2 minute
Vieux 19/10/2023, 12h06   #9
Fred67230
Avatar de Fred67230
Se serai génial merci beaucoup
Vieux 19/10/2023, 22h11   #10
Fred67230
Avatar de Fred67230
Un grand merci à boukrama qui m'as gerer la configuration !
Il me manquai EDIABAS ..
Merci !!
Problème installation ista 4.26.38 djspike GT1, OPS, SSS, ICOM 7 15/09/2021 15h20
ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 49 03/10/2020 11h00
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/03/2018 07h18
probleme ista p marc.13 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 02/04/2017 08h41
Problème ID HDD Ista et MES r1lef Autres 2 09/04/2015 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
