Vieux 09/10/2023, 21h18   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut schema electrique actionneur boite citroen c3
je recherche le schema électrique de l actionneur electrique de l embrayage d une c3 pluriel de 2011.
boite robotisée type MA
moteur NFU
pour info j'ai le defaut P0744 , defaut signal moteur de l actionneur d embrayage : circuit ouvert
VIN en MP si besoin
merci d avance et bonne soirée
Vieux 09/10/2023, 21h52   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par pp08 Voir le message
moteur NFU
VIN en MP si besoin
Slt vérifie la fiche de ton robot si rien a signaler change le c'est la maladie la dessus
pp08 (09/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 22h02   #3
pp08
Avatar de pp08
merci de ta reponse mais je voudrais le schema pour verifier l actionneur
Vieux 10/10/2023, 03h47   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Bonjour, envoi moi le chassis pour ton schéma si tu en encore besoin.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
pp08 (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 08h26   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Inductance974 Voir le message
vin envoyé
Vieux 10/10/2023, 08h49   #6
Inductance974
https://postimg.cc/c6gqhPCQ
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h47 ----------
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
https://postimg.cc/kBNfnyDV
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Bablo (17/12/2023), pp08 (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 08h49   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priorie actionneur embrayage hs . Si tu est bricoleur , demonte le et ouvre le . Le moteur a l interieur possede 2 charbons . Avec un ressort ou double ressort qui vient les maintenir appuyer contre le rotors.( comme les moteur de perceuse ). Tu les nettoie car de la salete vient s interpose entre et cree un non contact ( d ou l erreur circuit ouvert ) . Si c est pour toi , essaye de voir si tu trouve la reference des charbons pour les changer . Si pour un client . Change L actionneur .( moi je l ai deja change et je l avait trouve sur amazone marque valeo en neuf) .
pp08 (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 08h50   #8
Inductance974
Je t'ai envoyé le schéma aussi.
Bon diag à toi
pp08 (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 08h54   #9
pp08
Avatar de pp08
merci pour le schema
bonne journée
---------- Post added at 08:54 AM ---------- Previous post was at 08:51 AM ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
l actionneur est neuf.(sachs)
apparemment d apres le code defaut c est plutôt un problème de câblage.
merci de ta reponse
jcb31100 (10/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 15h04   #10
pp08
Avatar de pp08
tu aurais pas la légende STP
merci de ton aide
Vieux 16/10/2023, 15h45   #11
OILC93
Avatar de OILC93
merci de ton aide
Slt normalement tu n'a pas besoin de shema pour faire les tests de continuité, l'actionneur d'embrayage et connecter au calculateur boite .
Vérifie déjà si il est alimenté
pp08 (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 16h20   #12
pp08
Avatar de pp08
c est quand meme plus facile avec un schema.
OILC93 (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 17h15   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Huum oui pas faux
pp08 (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 18h31   #14
Pouvoir de réputation: 113
Hum,
Combien tu payes pour les docs complets de formation confidentiel citron ??
OILC93 (16/10/2023), pp08 (16/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 19h47   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Hum,
Pièce jointe 101409
Ah on dirait que fils détiens ce que tu cherche
schéma électrique boîte à fusible Renault trafic 3 année 2015 BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 32 17/03/2024 11h29
cherche schéma de câblage pour actionneur pompe a eau 207 vti 8fp yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/02/2020 21h03
Actionneur embrayage electrique Myahmedidri Boite de vitesse 0 26/04/2019 09h51
Besoin du schema electrique citroen berlingo 2004 2.0 l hdi ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/04/2015 01h03
Dacia Dokker schema electrique et boite fusible dichar Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2014 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
