#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pour moi non plus ça ne vient pas de l'immo.,
partage ta doc si tu veux je jette un oeil. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (15/10/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je t envoie ça dans la journée
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (15/10/2023) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
De mémoire y a un relais qui alimente le calculateur dans la baie moteur. Ce relais peux fonctionner et d'un coup ne plus fonctionner, change ce relais pour voir |
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | pp08 (15/10/2023) |
#20 | |
justement je ne le trouve pas mais j ai pas regardé dans la baie de pare brise je vois a ça et je fait un retour merci |
#21 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur elsawin ils donnent la localisation des composants. Essaye de voir sur la version online si tu n'as pas de version offline
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | pp08 (18/10/2023) |
#22 |
De ce que je vois sur ton schéma (j'avais le même), pas de relais "principal" ni de relais gestion moteur, juste un relais de pompe à carburant (91), et tout passe par le contacteur à clé (neiman). Quand tu as les symptômes vérifies tes alims et masses avec une lampe témoin (21W) et redis nous. Rouge : +12V APC Vert : Masse |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (18/10/2023) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Peut être contacteur du neiman ? |
| The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post: | pp08 (18/10/2023) |
#24 |
Justement j’attends des réponses sur ces vérifications. |
#25 |
je suis sur un autre vehicule , je vous fais un retour dés la reprise de la new beetle merci de vos aide Dernière modification par pp08 ; 18/10/2023 à 19h13. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (18/10/2023) |
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
il on pas changer compteur ? ou autre ?
peut être une piste sur se sujet : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=38664 |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | pp08 (18/10/2023) |
#27 | |
non rien a était changé, j ai commandé l ecu moteur pour voir. |
#28 |
soucis de clé non reconnu ?
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- aucun autre voyant allumer sur celui moteur/default ? ---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- le def bus groupe motopropulseur (gmp) , ressort pas mal de problème avec se boiter sur differente recherche google ![]() bon courage ......... ![]() ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- module de commande passerelle ecu |
#29 |
oui j ai vu ce module.. les cles sont reconnus quand la voiture ne démarre plus les alim de l ecu sont bonne je deja tester l ecu moteur (acheter 20 euros) c est chiant ses pannes qui ne sont pas franche. merci et bonne soirée ---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:14 PM ---------- Citation:
salut les alims sont ok merci |
#30 |
Si les alims sont OK au moment des symptômes, 99% de chance que ce soit interne à l'ECU. |
| airbag new beetle | pp08 | Airbag | 7 | 25/08/2023 20h37 |
| immo off new beetle | soad | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/04/2017 22h31 |
| Problème électrique new beetle | mickeygti | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 11/10/2016 22h56 |
| probleme avec New BEETLE 1,8T | danyparis | Mécanique générale | 1 | 03/01/2014 08h17 |
