Vieux 11/06/2021, 22h57   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Fap-off denso 4n13 (c4 aircross 1.8d 150cv)
Apres quelque déboires pour pouvoir lire cet ECU provenant d'un C4 AIRCROSS 1.8D 150CV (meme véhicule que le Mitsubishi ASX).
Si quelqu'un pouvais me faire un :
- FAP-OFF
- DTC-OFF = P252F
Vieux 11/06/2021, 22h59   #2
zingilingiling
C'est mieux avec le fichier
Type de fichier : rar DENSO 1.rar (385,9 Ko, 41 affichages)
Vieux 12/06/2021, 00h06   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut tiens j'ai essaye ca
mdp en pm
Type de fichier : rar DENSO 1 fap off+dtc .rar (386,1 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
zingilingiling (12/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 01h04   #4
zingilingiling
Envoyé par fenril68 Voir le message
mdp en pm
Salut, merci fenril68.
Tout est OK , merci.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
fenril68 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 20h00   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Salut de rien
Avec plaisir
zingilingiling (13/06/2021)
Vieux 13/10/2023, 20h54   #6
Fitou
Avatar de Fitou
Fitou is an unknown quantity at this point
Par défaut Reprog
- FAP-OFF
- DTC-OFF = P252F
Pas compris, tu as réussi à lire le calculateur sans problème toi ? Car moi après lecture au flex en bench elle ne démarre plus même avec fichier ori...
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Si une âme charitable pouvez me dire si mon fichier lu est normal ou non même en ori j'ai plus de démarrage et véhicule bloqué... Lecture nickel et écriture ok mais défaut injection même en fichier ori !!! Bizarre jamais eu de soucis en général avec mes reprogs.
Fitou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2023, 21h31   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Fitou Voir le message
Slt tu as bien vérifié le branchement de ton calculo ?
Vérifie que l'alimentation arrive dessus et que la masse soit ok
Et ça dit quoi au diag ?
Dernière modification par OILC93 ; 13/10/2023 à 23h17.
Vieux 13/10/2023, 23h12   #8
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Elle demarre avec l'ori?
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2023, 23h13   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Ou3likoum salam non justement il a testé avec l'ori pareil
xdols (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 23h45   #10
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Mauvais branchement qui aurait pu endommager l'ecu.
Est ce que la lecture passe sur table avec le problème actuel?
Vieux 14/10/2023, 09h42   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
fait un SAV FLEX
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/10/2023, 15h32   #12
Fitou
Avatar de Fitou
SLM tout le monde désolé pour le retard tout semble ok en bench masse etc et seul 4 pin a brancher... Par contre la ou c'est louche c'est que même en ori pareil. Niveau DTC et diag déjà le vin c'est du charabia et le DTC deux sur injectionje ne sais même pas si on peut faire un immo off dessus pour tester
DTC p0630 p1625
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
fait un SAV FLEX
J'ai fait une demande la j'attend le retour. J'espère trouver la solution car véhicule bloqué depuis... Quelqu'un a l'occasion de voir si mon fichier semble normal? Si je poste en PJ le fichier ? Je ne l'ai pas via autotunner quel dommage...
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Slm,
Je n' ai testé que en bench car le flex ne me propose que sa.
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
Slm,
Vieux 15/10/2023, 02h40   #13
xdols
Avatar de xdols
Slm l'ami
Envoi ton fichier pour voir.
As tu essayer un autre orig?
Checksum ok?
Vieux 15/10/2023, 11h36   #14
Fitou
Avatar de Fitou
Slm l'ami
Checksum ok?
SLM fréro
Voilà L'ori en PJ enfin il me met fichier non valide quand j'essaie de le poster es normal du coup ?
SLM.
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h34 ----------
Je peux t'envoyer photo également par rapport au checksum en cours et ensuite il me met déjà corrigé...
Vieux 15/10/2023, 11h59   #15
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
SLM fréro
SLM.
elle est ou ta pièce jointe ?
poste en .rar
Lecture Denso 4N13 citroen aircross matrix28 Programmateur de composant (flasher) 11 12/03/2022 20h28
code pin c4 aircross 2015 francab Transponder, code pin 5 05/07/2020 12h23
problème gazole dans l'huile moteur 4N13 mysterauto Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 24 04/06/2018 06h26
Revue technique C4 Aircross 1.8 gigabde Revue Technique Auto 1 15/06/2017 01h25
prog clef c4 aircross momo78100 programmation & synchronisation de clé 2 27/02/2016 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
