Vieux 12/10/2023, 06h28   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Fumée blanche après Adblue off EDC17C60
Bonjour!
Je n'en suis pas à mon 1er adblue off sur edc17c60 mais cette fois-ci, la voiture fume blanc et sent l'ammoniaque après la reprog. J'ai également supprimé l'EGR, chose que je ne fais pas habituellement. J'ai débranché le module et la pompe adblue ainsi que la sonde Nox.
La voiture ne fumait pas avant.
Je pense à l'injecteur d'adblue bloqué ouvert.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu ce soucis suite à un adblue off?
Merci et bonne journée à tous!
---------- Post added at 06h28 ---------- Previous post was at 06h25 ----------
J'ai oublié. C'est un 1.6 blue HDI PSA.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 07h35   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Brice59 Voir le message
Bonjour!
salut si pompe desactivée et debranchée ,je vois pas comment l injecteur d urée pourrait cracher....
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2023), Dav (12/10/2023), jean-marc 10 (12/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 07h48   #3
Hello idem pour moi t sure ta pas casser le fap sans defaper..
jean-marc 10 (22/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 08h14   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
De même. Pompe débranchée je ne voisnpas comment l injecteur pourrait injecter. Verifie ton fichier, quitte à remettre d origine pour essayer.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 08h24   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Pour le FAP, la reprog vient d'être faite. La voiturz a juste roulé quelques kilomètres.
Pour le fichier, je ne compte plus le nombre de reprog adblue à mon actif mais je peux effectivement quand même le vérifier.
Le reservoir adblue est plein. Le problème de l'injecteur qui fuit et crée des fumées blanches avec l'odeur d'ammonium est assez courant donc je m'imaginais qu'il pouvait être en position bloquée ouverte.
Je pensais aussi à un surplus d'adblue dans l'échappement qui avait besoin d'être brûlé.
Je vais verifier tout ça.
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
Ammonique pas ammonium.
Je vous remercie pour vos avis.
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Vieux 12/10/2023, 08h46   #6
Oui bien sûre si cela fuit part l injo sa sent derrière et cela fumme ou alors mettre une bille à l entre de l injecteur.. le reste sa passera
Brice59 (21/10/2023), rapou30 (23/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 21h36   #7
Brice59
Avatar de Brice59
Voici un retour.
Pas de soucis de fichier. Module débranché et aucun défaut.
L'échappement étant plein d'adblue, il avait besoin de tout brûler.
De plus, comme il restait un peu d'adblue dans le tuyau entre la pompe et l'injecteur, le reste partait dans l'échappement par l'injecteur fuyard.
Du coup, dans le cas où l'injecteur fuit, je vide le réservoir et fais chauffer le moteur pour brûler le reste d'adblue. J'ai eu plusieurs cas ces derniers jours.
Bonne fin de journée !
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Et merci pour vos réponses !
The Following 3 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
abdel93 (22/10/2023), Jock66 (22/10/2023), rapou30 (23/10/2023)
SOS fumée blanche 1.9 TDI 130 ASZ gringo30 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 37 16/12/2022 13h18
fumée blanche fabia après changement moteur skikdi13 Automobile en général 20 16/08/2019 16h25
fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2 samnguen Mercedes Benz 11 16/01/2016 02h04
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
