![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjour a tous
je recherche la doc et la procedure et le temps pour changer les bougies de préchauffage sur une clase A vin wdd1690071j823438 merci de votre aide
dédé la quiche en informatique et électronique |
pourquoi les changer?
#3 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | dede83 (04/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr c est un des moteurs les plus dure a reparer . Car tres peu accessible . Il faut souvent demonter le moteur pour y travailler dessus . Et de preference avoir un pond , car il s enleve par le bas .
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | dede83 (04/10/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, j'en ai fait une lundi, je viens de regarde le tuto c'est pas trop déconnant. Sauf que moi j'avais les joints d'injecteurs en plus...
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dede83 (04/10/2023) |
parce que voyant diag et c est la 3eme bougies de préchauffage
tu as mis combien de temps ?
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, compte environ 2h30 pour les changer, mais avertis peut être le client qu'il y a un risque de casse, ça nous est déjà arrivé.
#10 |
Exact attention risque de casse , et impossible de démonter a chaud vu le temps de démontage et j'avais du mettre 2 heures tout c'est bien passer pour celle la ouf
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dede83 (05/10/2023) |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, je viens de sortir un embrayage sur cette daube, le prochain que je vois se pointer avec cette "chose" je lui annonce 3000 balle piece MO bimasse...
Sortir le berceau avec le moteur dessus, utiliser une sangle sur le chassi pour soulever le moteur (en montant la voiture toujours sur le pont) pour pouvoir libéré le moteur du berceau et sortir la boite. Et pour remonter il y a des pion de centrage sur le berceau, bien galère, j'ai une video accéléré d'un gars qui fait la boite et les bougie, il faut aussi couper le pot et prévoir un manchon si tu tombe le moteur... https://www.youtube.com/watch?v=0WJ1pXI06Ds pour le TB des bougie Haynes me donne 3.9 h et 4.25h pour un moteur euro 5 ![]() Bon courage ;) et n’hésitez pas à bien facturer ces interventions, je me demande combien prend Mercedes pour ça |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | dede83 (05/10/2023) |
#12 |
Pour le barème de temps, Mercedes donne 4.6 h. Pour la marche à suivre, voir la pièce jointe. Si tu veux une étape en particuliers, dis moi laquelle. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dede83 (05/10/2023) |
#13 | ||
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- Citation:
#14 | |
+ 4 bougies a 41€ pièce Quasi 900€ pour 4 bougies voilà pourquoi il est venu chez moi. |
#15 |
quel liquide de refroidissement on utilise sur merco classe A?
couple de serrage des bougies ? je peu graisser les filetages a la graisse alu ou c est pas bon ? merci ---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- a oui merci
| Outils de la discussion | |
| nouvelle cle mercedes classe a w169 | calixo22 | Transponder, code pin | 19 | 02/05/2020 13h30 |
| Immo off Mercedes Benz C220 Classe C | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 05/05/2017 16h34 |
| carto mercedes classe a 180 cdi w169 | nikita | Chiptuning | 2 | 24/12/2015 15h09 |
| Mercedes A classe W169 2007 EZS | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 03/08/2014 14h14 |
