Vieux 02/10/2023, 16h52   #16
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut est ce que sa démarre au star pilote tu as essayer.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
akos421 (03/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 17h31   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr mesure sa resistance ave un hometre ,si tu veut voir si il est hs ?
Vieux 02/10/2023, 17h55   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
a priorie tu a un capteur a effet hall ;
donc verifie que le calculateur envois l alimenatation au capteur arbre a came . met le contact et verifie , tu doit avoir un + et - qui arrive a ton capteur et le 3 eme fil c est le signal ;
Vieux 03/10/2023, 01h05   #19
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Verdict moteur HS, j'ai démonté le cache distri démarrer et sa ne tourne pas...voilà pk le capteur était à 0 tour minute..
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h05 ---------- Previous post was at 01h04 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
C'est exactement ce que j'ai fait et et comme le 5v était présent et le signal ok jusqu'au calculo j'ai démonté la distrib pour être sur
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2023, 06h24   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Si le moteur s'est arrêté suite à un problème "mécanique" sur la distribution, tu l'entendras à la rotation. Ton moteur n'aura pas la même sonorité et moulinera.
Envoyé par akos421 Voir le message
C'est quoi qui ne tourne pas, tu avais regardé la courroie et elle était nickel... ??
Le moteur devait mouliner sous l'action du démarreur ??
Vieux 03/10/2023, 15h08   #21
akos421
Avatar de akos421
Cest La poulie darbre a came ne tourne pas, j'avais démonté le cache distribution juste pour contrôler au visuelle la première fois je n'avais pas fait tourner le moteur
Vieux 03/10/2023, 15h13   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr esperons, si dieu le veut , que t a que les linguet qui on fait fusible et que les souppapes sont pas casse ?
Vieux 04/10/2023, 08h11   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
J'ai du mal à comprendre... l'arbre à cames est bloqué, sous l'action du démarreur tu as un régime moteur et la courroie est en bonne état
Bref, au moins tu sais quoi faire maintenant.
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
207 1.4 hdi qui demarre pas rialy23 PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/06/2018 04h51
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
