| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Prend une sonde alliance compatible clip et consult fait une annonce de recherche soit sur le forum ou cherche sur eBay aussi
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#17 |
Hi Friend , he's already change this it's not the problem
#18 |
Bonjour ami DPD72!!!!
Tu pourrais essayer de rechanger le quartz de la carte ISO par un quartz original FSR12.5 et, si échec, de passer ta carte qui chauffe sous une camera infra-rouge pour essayer de localiser un éventuel court-circuit........ J'ai eu une Clip clone qui avait un problème un peu similaire. La caméra m'a montré un petit point légérement chaud où une bille de soudure s'était déplacée, avait fondu et faisait court-circuit entre 2 pattes d'un gros circuit intégré comme le tien qui chauffe. Ce bridge ne se voyait qu'au microscope. Il a suffit de l'absorber avec de la tresse et cette Clip s'est remise à marcher et elle marche toujours depuis plusieurs années..... Est-ce que ce bridge s'est formé à partir d'un débris de soudure qui s'est mobilisé ou à partir d'une soudure imparfaite???? En tous les cas, regarde bien les pattes de l'IC qui chauffe avec un grossissement.... Bon courage!!!! |
#19 |
Bonjour à tous les techniciens et les craques de l'électronique
Je réouvre se poste car je voudrais réparer ce vci Renault Besoin de votre aide Cordialement |
| kts 550 led verte éteinte | vortex | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 14/10/2015 23h15 |
| Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte | karim57 | Systeme de climatisation | 6 | 03/05/2014 20h16 |
