Vieux 10/02/2013, 23h28   #1
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
Par défaut TOYOTA HILUX D4D 2.5L 2003years
Après un achat d'une Toyota hilux qui a hiberné dans un garage du vendeur , jusque la tout va bien , j'ai été au car wash avec , j'ai lavé l'intérieur et extérieur et le moteur au karcher car celui-ci était dans un état pitoyable . Après l'avoir immobiliser une journée celui-ci ne veux plus démarrer j'ai ouvert le capot. J'ai regarde le filtre a gasoil d'où se trouve la pompe mécanique . J'ai pompé dessus et j'ai l'impression que le carburant n'aboutit pas à la pompe hp et que le filtre à mazout et vide il veux pas se remplir , donc je vous demande a tous de m'aider à trouve une solution afin que je puisse démarrer ce véhicule avant de que le dépanneur me l'envoie à la fourrière . Merci , bien à vous
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2013, 02h35   #2
mecatronic
bonjour j ai bien vérifier j ai du carburant qui arrive a la pompe hp mais cependant j' ai essayer de la démarrer, au star pilote "propane" celui-ci ne tien pas le ralentis elle ne démarrer toujours pas j' ai vérifier mes bougie mes préchauffage nickel . D’après un conseil d'un amis spécialisé véhicule toyota il me conseil de vérifier si mes injecteur débite du gasoil si oui j 'en déduit que ma distribution est décalé d'une dent ? c'est une possibilité
Vieux 14/02/2013, 21h33   #3
Hamza3210
Avatar de Hamza3210
Hamza3210 is an unknown quantity at this point
année 2003 je crois que c'est de l'injection Common Rail, tu dévisse la canalisation au niveau des injecteurs et tu démarre pour voir si il y'a du mazoute qui arrive au injecteur (les 4),si oui, alors la c'est un problème des injecteurs qui n'injecte pas, ou le calage de distribution n'est pas bon, si non la Pompe haute pression est défectueuse
Hamza3210 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hamza3210 For This Useful Post:
mecatronic (18/02/2013)
Vieux 18/02/2013, 16h46   #4
mecatronic
problème solutionné le véhicule fonctionne a merveille :)
Vieux 18/02/2013, 20h36   #5
diago2001
Avatar de diago2001
la seule solution qui reste pour votre voiture ci tu fais un diag et poste la resultas
Un bon travail n'a pas de prix.
P1220 Sur toyota Hilux bangreno Toyota, Lexus 5 25/11/2013 00h25
toyota hilux D4D diesel 2.4 l hassini Toyota, Lexus 4 07/02/2013 23h31
toyota hilux 2oo8 autodiagnos kamal Toyota, Lexus 4 14/12/2012 21h06
toyota hilux 2007 autodiagnos kamal Mécanique générale 5 20/11/2012 23h25
TOYOTA HILUX OBD ne salume pas mecanique Toyota, Lexus 5 19/10/2011 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
