Bonjour,je suis débutant, j’ai actuellement à ma disposition un ds150e. Je souhaiterais faire une reprogrammation de clé sur mon tiguan de 2010(clé perdue pendant une baignade cette été 🥲🥲). Sauf que la fonction reprogrammer clé dans Delphi 2020 me demande le code de sécurité.
Comment je peux récupérer le code sécurité pour reprogrammer une clé sur mon tiguan ? |
Slt l ami, je te déconseille de jouer a l apprenti sorcier avec ta voiture tu risque de te retrouver a pied .Donc le mieux c de contacter un membre dans ton secteur et la tu aura ta 2 clé .
| The Following 6 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | chaoui05 (30/09/2023), dalco (01/10/2023), DIAGSYSTEM25 (30/09/2023), jah83 (30/09/2023), lahzziz (30/09/2023), Quattro899 (30/09/2023) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Aucun problème tu tapes le code si tu la bien-sûr et tu suis la procédure etc .... déjà fait plusieurs fois aucun soucis
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | lahzziz (30/09/2023) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il te faut precodé la clé sur vw. a moins que tu est acheté une clé en concession. |
| The Following 5 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | chaoui05 (30/09/2023), DIAGSYSTEM25 (30/09/2023), jean-marc 10 (30/09/2023), lahzziz (30/09/2023), vortex (30/09/2023) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt oublié le ds150 juste un conseil fait comme dit plus haut contact une personne du forum ou va voir un professionnel qui fait des clé.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
Comment je contacte un membre ?
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h12 ---------- Oui c’est justement ça je voudrais récupérer le code mais en concession il m’on demandé de le payer 80€. Je cherche un autre moyen de récupérer ce code |
quel region est tu ? et quelqu un te contactera en mp
#10 | |
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h16 ---------- En Saône et Loire dans le 71 |
#11 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Slt, pour récupéré une clé soit tu commande ta clé chez le concessionnaire et rajoute en la programmation de la clé.
2 solutions, tu procede au démontage de ton calculateur pour récupérer le fichier avec du maths pour le récupérer le code PIN et la effectivement il faut un membre du forum. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | lahzziz (30/09/2023) |
#12 | |
#13 | |
petite question t a perdu une cle , mais te reste t il le double ? en suite, meme si tu commence a acheter du materiel pour lire ton ecu ( au risque de le deteriore si tu debute) ,plus les cle vierge , cela te coutera plus cher que les 80e ; c est pourquoi attend les propositions de personne de ton departement ; .je te conseille pour cette fois si ; par contre si tu veut apprendre et laisser le vehicule de cote, le temps de commander du materiel de lecture d ecu et les cle vierge , il te faudra investir du temp et de l argent ;mais cela te servira sur d autre vehicule |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Tu devrait t’abstenir si tu sais pas.tu risque de le foutre dans la merde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Fastdiag (30/09/2023), jean-marc 10 (30/09/2023), lahzziz (30/09/2023), mika641pau (30/09/2023), pp08 (30/09/2023), Quattro899 (30/09/2023) |
| [New] Formation programmation auto | mod-files.com | MyWorkShop | 30 | 31/08/2026 07h59 |
| Programmation boite auto | elkoyoote | Boite de vitesse | 11 | 29/07/2022 21h28 |
| Programmation boîte auto class A | skeuf | Boite de vitesse | 18 | 25/01/2021 20h39 |
| Passionné par la programmation auto | Paille57 | cimetière de présentation | 1 | 06/08/2019 11h10 |
