Vieux 07/03/2023, 16h44   #1
Ddp72
Avatar de Ddp72
Ddp72 is an unknown quantity at this point
Par défaut Canclip led iso éteinte
Bonjour à tous les spécialistes et techniciens.
Voici mon problème ma clip m'a lâché suite à une mise à jour qui à subit un échec
Puis on m'a conseillé de renommer deux chose en bat avant il était en s19
L'interface à refonctionner mais j'ai eu echec de communication avec le réseau multiplexé
Suite à ça on m'a aussi conseillé de désinstaller dans le gestionnaire de périphérique les pilotes iso et can
Mais maintenant la led ISO ne s'allume plus et le pilote ne s'installe plus .
J'ai refait une installation complète
De Windows 7 pros 32bits et clip v206 en aillant formater complètement le hdd
Mais j'ai exactement la même chose led et pilote iso ne fonctionne pas
Je suis novice et j'ai besoin de votre aide Cordialement.
Ddp72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2023, 19h57   #2
Ddp72
Avatar de Ddp72
Par défaut Clip en panne
Bonjour à tous les techniciens et reparateur de clip je mets une vidéo concernant ma panne https://mega.nz/file/fwIkEJTK#WSayGM...5PLKAKRSQ_hlyk
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
J'ai remis la vidéo https://mega.nz/file/fwIkEJTK#WSayGM...5PLKAKRSQ_hlyk
Vieux 29/03/2023, 18h45   #3
Ddp72
Avatar de Ddp72
je mais mes photos de mes pcb can clip pour que l'on puisse m'aider
je précise que j'ai que les drivers can qui s'installent
https://
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
https://
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
https://mega.nz/folder/LlwQ1BYR#W5RLWF5Ze3q3Q80VHU037g
Vieux 27/09/2023, 17h59   #4
Ddp72
Avatar de Ddp72
je ne sais pas
si c'est la causse à mon problème de led verte iso qui ne s'allume plus
mais j'ai ce composant qui chauffe beaucoup je mets des photos
cordialement
Vieux 27/09/2023, 19h56   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Ddp72 Voir le message
je ne sais pas
cordialement
Pièce jointe 101123
Pièce jointe 101124
Slt l'ami tu as remplacé les fichiers probe par ceux fournis ?
Ddp72 (28/09/2023)
Vieux 28/09/2023, 08h15   #6
Ddp72
Avatar de Ddp72
Oui je l'ai déjà fait
Cordialement
Vieux 28/09/2023, 10h22   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Cordialement
Slt ok ça peut être le câble aussi si il y a un mauvais contact
Vieux 28/09/2023, 10h50   #8
Pouvoir de réputation: 88
salut, change les deux quartz de 32.768KHz
essai avec la version de clip 117
a+
Vieux 28/09/2023, 17h36   #9
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonjour j'ai déjà contrôlé la continuité du câblages et aussi la partie pcb et tout est ox
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
a+
Bonjour les deux quartz on était remplacé
Et la version 117 je ne la6 j'ai essayé la version 178 mais le résultat est toujours pareil
Je suis dégoûtée car cette valise je l'ai utilisé grand maximum que 5 fois
Cordialement
Vieux 28/09/2023, 20h42   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Cordialement
Il n'y a pas que les Quartz il y a aussi les relais qui peuvent lâcher la dessus mais tout d'abord a tu essayer de changer de câble ? Le gros parce que je pense que tu as déjà essayé le câble usb
Vieux 29/09/2023, 08h41   #11
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonjour le gros câble c'est celui-là que j'ai contrôlé la continuité il est ok mais pour les relais je ne les ai pas contrôlé car je ne connais pas la procédure
Cordialement
Vieux 29/09/2023, 13h08   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Cordialement
Slt à tu verifier les soudures de la carte ou il y a la connection du gros cable ?
Vieux 30/09/2023, 06h49   #13
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonjour oui je les ai même refaite
Cordialement
Vieux 30/09/2023, 09h51   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Cordialement
Slt sincèrement on peut essayer plein de truc mais tu vas perdre beaucoup de temps sans être sûr que ça marche te prend pas la tête et commande une autre sonde celle ci garde la pour les composants en secours.
Vieux 30/09/2023, 16h10   #15
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonjour ok mais je voudrais en trouver une qui est capable de prendre en charge tous les modèles mais une originale Renault pas de clone chinois car j'ai été déçu de la mienne mais je n'en trouve pas aurait tu un lien ???
Cordialement
kts 550 led verte éteinte vortex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 14/10/2015 23h15
Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte karim57 Systeme de climatisation 6 03/05/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
