Vieux 30/09/2023, 01h44   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut C4 1.6 HDI démarre pas
J'ai une C4 Cactus 1.6HDI 2015 qui c'est brusquement arrêté sur l'autoroute, et depuis plus de démarrage, après un diagnostic j'ai le code défaut P003D Position Arbre à cames Signal non détecté en permanent.
Quand je l'efface il part mais dès que je met un coup de clé le moteur se lance mais ne démarre pas et le code défaut revient directement.
Ma question est la suivante pour les connaisseurs en mécanique il y a possibilité que la clavette de la poulie darbre a cames se soit cassé ?
Obligé de démonter pour voir ?
Dans les lectures de données le régime du moteur quand je tourne la clé est bien calculé par le capteur vilebrequin mais le capteur d'arbre à cames j'ai toujours zéro.(photo en PJ)
Voilà j'ai vérifié toutes les lignes immo l'arrivée de gasoil etc..tout est ok de ce côté.
Merci pour votre aide [emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2023, 02h54   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
C ton capteur qui merde. Change le avant d'aller plus loin
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
adiago (30/09/2023), akos421 (30/09/2023)
Vieux 30/09/2023, 02h59   #3
Guigui693
Avatar de Guigui693
Guigui693 is on a distinguished road
Pourquoi ne pas pointer du doigt le capteur AAC directement avant de te pencher sur la clavette? A tout moment (et je dirais même qu'il y a de grandes chances) c'est juste lui qui fait défaut ou son faisceau.
Guigui693 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Guigui693 For This Useful Post:
akos421 (30/09/2023), karimus (01/10/2023)
Vieux 30/09/2023, 05h42   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si le moteur s'est arrêté suite à un problème "mécanique" sur la distribution, tu l'entendras à la rotation. Ton moteur n'aura pas la même sonorité et moulinera.
akos421 (30/09/2023), Binbin (01/10/2023)
Vieux 30/09/2023, 06h56   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr enleve le capteur arbre a came et met un coup de cle , voir si il tourne . Ou demonte ton cache distri pour voir l etat , si casse ou pas
Vieux 30/09/2023, 08h40   #6
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 7
allan will become famous soon enough
Normalement dans ton diag il te dis ci ils sont synchroniser si ça te met non c'est forcément l'un des deux
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
Vieux 30/09/2023, 09h12   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si la clavette etait cassée le capteur marcherait quand même!Tu aurais un défaut de synchronisation et c'est tout.Comme dit plus haut change le capteur.Si le problème persiste vérifie le faisceau.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 30/09/2023, 09h55   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
attention si clavette poulie arbre a cam casse = moteur casse car piston vont toucher souppape .
souvent quand le moteur s eteind en roulant ,c est pas bon signe ; il peut s eteindre si plus de carburant , suite choc , ou distribution casse ( c est les cas les plus courant) .
akos421 (01/10/2023)
Vieux 30/09/2023, 09h59   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Voir l'état de la courroie, si sous l'action du démarreur tu voi les arbre à came bouger par le bouchon de vidange, sinon j'ai déjà eu le cas la dessus, un des fil du capteur AAC rongé
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 30/09/2023, 10h41   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, démonte ton cache distri et regarde si il ne manque pas des dents .en ce moment c la mode plusieurs fois vu .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 01/10/2023, 00h41   #11
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut t aurais pas ta courroie accessoire qui a lâché ou qui commence a lâché et qui t aurais fait sauter ton capteur pmh.
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h40 ----------
Qui a Lâché
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 01/10/2023, 19h24   #12
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut t aurais pas ta courroie accessoire qui a lâchÃ[emoji2398] ou qui commence a lâchÃ[emoji2398] et qui t aurais fait sauter ton capteur pmh.
Qui a Lâché
Non rien du côté pmh et courroie accessoire à pas lâcher
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
Cache distribution démonter toutes les dents contrôlé ras de ce côté
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Je vais contrôler le faisceau du capteur aac jusqu'au calculateur cette semaine je te dirai
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Oui c'est possible ce que tu dit j'ai un defaut darbre a cames en permanen et c le seul capteur qui ne calcul pas les tours minutes du moteur
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Envoyé par allan Voir le message
Malheureusement c'est la première fois que je trouve pas "synchronisation arbres a cames vilebrequin" dans les lectures de données sur launch diagzone rien
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Je demonte cette semaine le capteur le cache distri déjà demonte et courroie nickel
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
Envoyé par Ecom Voir le message
Cette semaine je m'occupe du capteur je demonte je reviens faire un retour des que c fait
Vieux 01/10/2023, 21h28   #13
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, là dessus la clavette ne casse pas c'est les linguets qui casse et les cames peuvent tourner sur l'arbre. Il faut que tu te calmes au pmh et tu regardes si les cames correspondent.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
akos421 (02/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 12h12   #14
akos421
Avatar de akos421
C'est normal la trace sur le capteur on dirait il est rayé tout le tour ?
Vieux 02/10/2023, 12h30   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par akos421 Voir le message
Slt normal ou pas tu t'enfou change le et vois ce que ça donne
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
207 1.4 hdi qui demarre pas rialy23 PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/06/2018 04h51
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
