Vieux 21/09/2023, 00h15   #16
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Demain je vais tester avec un mano je verrais se que sa donne merci [emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2023, 22h19   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par akos421 Voir le message
[/COLOR]Si le pressostat est HS il peut donner une mauvaise valeur même si le circuit est plein et empêcher le compresseur de s'activer ?
Oui clairement une mesure de pression trop basse empêche le demarrage du compresseur mais generalement ça sort un défaut
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
akos421 (28/09/2023)
Vieux 26/09/2023, 14h09   #18
akos421
Avatar de akos421
Et voilà la panne [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16][emoji846][emoji846]
The Following 3 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
mawoussiboris (27/09/2023), vwseb (27/09/2023), zav_ze_best (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 07h24   #19
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Salut, tu vas rire mais j'ai eu le même problème sur un Range Rover Sport l320, 3 semaines de recherches pour découvrir un truc pareil.
Bravo à toi
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 28/09/2023, 10h01   #20
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Bravo à toi
Merci [emoji6] 2 semaines de recherche aussi pour trouver cette foutu panne le pire cest que la fiche était caché derrière la moquette passagers
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
mawoussiboris (28/09/2023)
Vieux 28/09/2023, 10h32   #21
mawoussiboris
Chez moi c'était la moquette côté chauffeur. J'ignore pourquoi mais le tuyau de drainage d'eau du toit ouvrant passe là-bas, le coude s'était effrité et a cassé avec le temps donc toute l'eau du toit coulait directement sur les fiches et dans la cabine.
La voiture est restée garée un an environ, en Afrique il pleut beaucoup, imagine les dégâts. [emoji849]
akos421 (29/09/2023)
Help me code radio range rover evoque 2013 faicel1987 Autoradio et Navigateur GPS 1 18/03/2023 15h18
Range rover Evoque D180 HSE. EPS system shut off. Aymnaymn23 ABS, ESP, DSC 1 24/02/2021 07h59
Demontage EGR Range rover evoque zefirin Mécanique générale 1 06/11/2018 18h28
Diag range rover evoque ECU diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 15/12/2016 00h15
range rover evoque 2012 dreambox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 07/05/2014 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
