Vieux 18/09/2023, 19h03   #1
macedo
Avatar de macedo
macedo is an unknown quantity at this point
Par défaut regulateur de vitesse renault clio 3
bonjour a tous
j ai installai un régulateur de vitesse sur un clio 3 de 2011 la voiture a ma fille je n arrive pas a activer le regulateur de vitesse sur le ecm de la voiture avec la clip renault et le renolink le regulateur de vitesse et manquant
un grand merci
macedo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2023, 19h38   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par macedo Voir le message
bonjour a tous
un grand merci
Slt c'est pas sur ecm c'est sur tableau de bord
Vieux 18/09/2023, 21h14   #3
macedo
Avatar de macedo
bonsoir olic93
pour instaler regulateur de vitesse sue la clio 3 on doit activer sur le tableau de bord et ecm ecu moteur
sur le tableau de bord pas de souci
je n arrive pas sur le ecm la commande n ai pas l a
Vieux 19/09/2023, 00h35   #4
OILC93
Avatar de OILC93
bonsoir olic93
Ah ok pré câblé ou pas ?
Vieux 19/09/2023, 21h24   #5
macedo
Avatar de macedo
oui près câble mai je n arrive pas a l activer avec la clip dans l'ecm
Vieux 19/09/2023, 23h42   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Bonsoir Ok malheureusement si tu ne trouve pas c'est qu'il n'est pas dispo sur ton écu dans ce cas il faudrait peut-être passé par la case Renault pour mise a jour.
C'est quoi comme calculateur dcm1.2 ?
Vieux 22/09/2023, 18h37   #7
macedo
Avatar de macedo
non c'est delphi dcm 3.4
Vieux 23/09/2023, 01h10   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt déjà tu l'a activé sur le tableau de bord quand tu appui sur les boutons ça s'allume sur le compteur ou pas ?
Vieux 25/09/2023, 07h11   #9
macedo
Avatar de macedo
non
quand je démarre le voyant s'allume quand j appuie sur les boutons rien ne se passe
Vieux 25/09/2023, 09h50   #10
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
non
Salut Macedo, si tu ne peux pas l'activer dans le calculo moteur ces que celui-ci n'est pas precabler pour , regarde la première prise du haut sur ton calculateur , il doit y avoir de files a ces endroits la A2;C3;C4;D2;D3 , ci ces le cas ces que ton calculo est precabler pour pouvoir activer l'option du régulateur, si tu ne l'ai a pas , il faudra passer les files pour que tu puisses activé celui-ci
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Mohbba (16/01/2024)
Vieux 25/09/2023, 16h06   #11
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
pour activer l'option sur le calculateur il fait le mètre a jour deja, et après avec renolink pour les option avancés pour l'activer, et tous cela bien sur si comme dit le calculateur a deja les filles qui faut car seu qui son dans le volent vienne de UCH et il faut voir UCH ECU ??
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2023, 08h53   #12
macedo
Avatar de macedo
j ai précabler A2;C3;D2;D3 sur le calculateur moteur .
sur renolink je n ai pas l option activation sur le calculateur moteur .
merci de m'avoir répondu
Vieux 29/09/2023, 09h36   #13
macedo
Avatar de macedo
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Vieux 02/10/2023, 07h44   #14
macedo
Avatar de macedo
bonjour a tous
je recherche la procédure pour mettre à jour mon calculateur moteur ECM 3. 4 pour le régulateur de vitesse
j'ai la clip et Renolink
merci beaucoup
Vieux 02/10/2023, 09h12   #15
OILC93
Avatar de OILC93
bonjour a tous
merci beaucoup
Slt un conseil te casse pas la tête passe chez Renault ils essairont et si besoin il te feront la mise à jour.
regulateur de vitesse yann3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 15/01/2023 20h48
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
problème régulateur/limiteur de vitesse clio 3 phase 2 freefred93 Renault, Dacia, Nissan 5 15/04/2016 22h15
installation regulateur de vitesse renault master ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 3 28/08/2015 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
