| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens de me bruler les ailes avec un BSI 04EV K04 de chez Johnson Controls en voulant lire le code PIN avec FVDI A l'identification , il y avait le VIN et la motorisation de visible. Voici les infos que j'ai actuellement: --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9664058780 Manufacturer: Johnson Controls Functional Product No: 9664059080 Software Index: 05.01 Calibration Index: 00.00 Diagnostic Index: OR System: B0 Software edition: 06.22 Software signature: C6.3B Software reference: 9665971380 Programming Date: 19/3/2008 Reprogramming counter: 1 J'ai également fait une lecture du FLASH qui comme vous l'avez compris est corrompu ( à la fin de la lecture cela m'indique que le CKS n'est pas bon ) Dans le dossier DOCUMENT du PC, j'ai trouvé un DUMP qui doit être celui d'origine, mais lorsque je veux l'écrire cela m'indique également que le DUMP est corrompu. Je mets en pièce jointe les 2 fichiers que j'ai , il y a peu être des personnes qui savent gérer ce genre de chose. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tu as lu sur table ou par obd sur la caisse ? Ta essayer de refaire une lecture complete sur table ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | pp08 (14/09/2023), zingilingiling (13/09/2023) |
tiens
Merci à Fils,
Problème résolu. Ce qui en ressort de cette expérience : Oublier le BSI Johnson Controls avec FVDI et encore plus avec du matériel Clone. |
Hello oui fvdi sais une daube pour sa sa passe mal pour sa une simple lecture
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (14/09/2023) |
Good mec. Content pr toi
Parcontre il faut que je verifie la ref exacte mais il me semble avoir reussi a lire et ecrire sur table. Il faut faire attention a l alim Cordialement
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | pp08 (14/09/2023), zingilingiling (14/09/2023) |
#9 | |
Pour une simple lecture de code PIN , tu te trouves dans le caca
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | pp08 (14/09/2023) |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello,
Fvdi la dessus que ce soit en obd ou table même avec 14v , plantage assuré à 100% Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
C est dit et redit plein de fous sur le forum il me semble que les bsi en Johnson ne passent pas au fvdi.
#12 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'es sur de tes branchements? y'à 3 +12v là dessus sinon ça plante effectivement |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | zingilingiling (14/09/2023) |
#13 |
#14 |
Salut, slm
De mon cote je confirme en avoir lu 2 avec le fvdi2014. Je viens de les retrouver ds mes archives. Fls et eeprom. Pour le pinout j utilisais le meme que BILAUTO nous avait fourni (merci a lui) Si tu veux plus d info sur l alim n hesite pas a me mp. Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | zingilingiling (14/09/2023) |
#15 |
Ce pinout là
| BSI Johnson Controls planté avec FVDI 307 1.6HDI de 2006 | BILAUTO | Réparation & Programmation | 22 | 27/02/2019 21h42 |
| code pin bsi 407 johnson controls | hamido-kouba | Transponder, code pin | 1 | 31/07/2014 15h17 |
| controls johnson ecu | poze | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/02/2014 18h01 |
