Vieux 04/09/2023, 09h57   #1
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 4
phospho will become famous soon enough
Par défaut Echange UCH bizarre
Salut !
La semaine dernière j'ai fait des tests d'échanges d'UCH et y a un truc qui me parait bizarre. J'avais deux Clio 4 et un Captur 1.
Sans rien toucher d'autre, si j'échange les UCH des Clio (UCH Continental) entre elles, ca démarre sans soucis. Si je met l'UCH du Captur sur les Clio ca démarre aussi sans soucis. J'ai pas pu tester le démarrage du Captur, le bloc étant cassé en deux.
Ca me bizarre que ca fonctionne comme ca, j'avais cru comprendre que l'UCH faisait parti de la boucle d'immo...
A moins qu'elles soient en Immo off mais 2 de suite prise au hasard ca me parait gros quand même. Qu'en pensez vous , C'est normal ou il y un truc que je ne comprend pas ?
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 10h43   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
je suis pas un expert des renaults mais il me semble que l'anti-démarrage dans les nouvelles renault est incorporé dans le calculo. l'uch lui ne prend part que dans la transmission de l'information du neiman ou lecteur de carte à l'ecu sans oublier la centralisation.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 11h34   #3
phospho
Avatar de phospho
C'était des vieilles la, fin 2018 quoi. Le lendemain j'ai essayé la meme manip entre 2 duster de 2020 et ça n'a pas fonctionné c'est pour ca que ca me pose question
Vieux 04/09/2023, 12h44   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt les clios 4 l antidemarrage est dans le hfm ( lecteur de carte)
The Following 6 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Ecom (04/09/2023), jah83 (04/09/2023), Jock66 (04/09/2023), Pelican (04/09/2023), phospho (04/09/2023), pp08 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 13h07   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement code anti démarrage dans hfm et plus dans l’uch excepté les scenic a clé.
DAVID02620 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 16h11   #6
phospho
Avatar de phospho
okay donc je m'inquiètes pour rien, merci les gars !
Probleme bizarre 207 MALLATATEF PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/12/2019 09h01
[ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG BenjiAudi Vente, Achat, Echange 9 19/08/2019 13h23
607 hdi 2.2 panne bizarre hou PSA Group Peugeot, Citroën 11 08/10/2017 16h14
Bizarre BAZBOZ Café du forum 1 10/01/2016 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
