Vieux 25/08/2023, 18h59   #16
uncleseb
Avatar de uncleseb
poste une photo du capteur vue de dessus .
phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 19h11   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par uncleseb Voir le message
Voila la bete
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Celle la es mieux
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2023, 19h15   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr on voit pas les point de contact sur le pcb ? C est sur la trenche ?
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h14 ----------
Ps: Les point de contacts de la nappe
phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 19h18   #19
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par jcb31100 Voir le message
oui sur la tranche juste apres l inscpription V4
y a une sorte d isolant noir sur la carte..on vois a peine les pistes
Vieux 25/08/2023, 19h51   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par phil1 Voir le message
Slt je me demande si avec un peut d'acétone ça libérerait pas les piste
phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 20h03   #21
phil1
Avatar de phil1
Accetone c est mort pas d effet
Vieux 25/08/2023, 20h11   #22
OILC93
Avatar de OILC93
L'espoir fait vivre on aura essayé au moins faut voir d'autres techniques
phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 20h14   #23
uncleseb
Avatar de uncleseb
perdue pour perdue
je te propose de me l'envoyer , je peux tenter une réparation au microscope.
Je ne te garantis rien.
Si ok pour toi MP
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
boris93600 (25/08/2023), OILC93 (25/08/2023), phil1 (25/08/2023), pp08 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 20h17   #24
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Avec du fil émaillé, tu soudes de la nappe (en décalant de 5mm chaque ligne) vers les composant directement.
Vieux 25/08/2023, 20h26   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Voici une petite vidéo qui peut être utile si tu es habile de tes mains je l'ai trouvé dans une section du forum posté par notre ami OVERSPEED merci à lui .
https://youtu.be/NTdBhsbXtKw?feature=shared
phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 20h31   #26
jcb31100
Avatar de jcb31100
En faite pour faire apparaitre les point de soudure ( c est ce que je fait ) , il faut legerement grater avec un cuter (bistouri) pour enlever le vernis . Mais si t est pa outiller ou pas l habitude tu risque de couper les pistes
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Vieux 25/08/2023, 20h33   #27
phil1
Avatar de phil1
non la c est trop costaud pour moi faut un pro de la micro soudure...
j envoi a oncleseb
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boris93600 (25/08/2023), jcb31100 (25/08/2023), OILC93 (25/08/2023), uncleseb (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 20h37   #28
OILC93
Avatar de OILC93
j envoi a oncleseb
Ouaip si tu le sent pas c'est mieux.
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
boris93600 (25/08/2023), jcb31100 (25/08/2023), phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 20h50   #29
phil1
Avatar de phil1
si je le sent pas ? alors la non je le sent alors même pas du tout ..lol
juste un léger grattage au bistouri et rien déjà apres suis peureux..lol
mais avant d embeter uncleseb avec un truc aussi chiant a faire ..on sais jamais chez colmar il vont bien ouvrir les mail au sav lundi >si non reponse j envoi pour essai reparation..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
OILC93 (25/08/2023), pp08 (25/08/2023), uncleseb (25/08/2023)
Vieux 03/09/2023, 22h08   #30
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
j'ai réussi a souder la nappe au pcb avec un peu de mal je l'avoue...
le pcb est très fin le plastique fondait et le flux rendait la vision compliquée (brillance) au microscope.
Par contre ca ne résistera pas a la flexion ou contrainte , je vais y noyer dans une fine couche de résine .
Je te renvois ca courant semaine si c'est ok
Type de fichier : jpg IMG20230903125918.jpg (84,4 Ko, 40 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
boris93600 (16/12/2023), fils (03/09/2023), klif26 (03/09/2023), OILC93 (03/09/2023), phil1 (03/09/2023)
Autel Inductance974 Renault, Dacia, Nissan 4 06/09/2021 07h00
Autel fred974 Outils de diagnostique 3 28/06/2020 17h42
Autel md 808 Inductance974 Autres marques 4 05/05/2018 05h56
Autel Mehdi13 Outils de diagnostique 4 27/04/2016 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
