Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 12/06/2020, 18h07   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Captiva Ecu Dump
Slt
J'ai besoin d'un flash pour une Chevrolet captiva 2010
Chevrolet Captiva 2.0 2010
ECU EDC16C39 96892357 G7
merci cordialement
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Le Probléme c'est
defaut erreur P0045-2
Après avoir effacé l'erreur de défaut
La voiture est revenue normale
Mais quand ( conduisant ...et Aprés j'appuie sur la pédale d'accélérateur
pour Augmenté la vitesse .
La voiture s'affaiblit et l'erreur P0045-02 apparaît
solénoïde commande pression turbo compresseur
* J'ai changé (capteur de la pression de suralimentation + commande sélénoïde Module )
le même problème
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2020, 00h37   #2
Pouvoir de réputation: 175
P0045 CHEVROLET - Circuit de commande du solénoïde de commande de position des aubes de turbocompresseur
Le solénoïde Turbo Boost est la valve électronique qui contrôle les aubes variables (VGT sur diesel )
Il contrôle le boost maximum que vous pouvez avoir dans votre circuit de boost (std et overboost)
Un circuit défectueux peut être potentiellement dangereux car vous pouvez avoir un "overboost"
Si le circuit fonctionne correctement en mode "sûr" (pression de suralimentation forcée inférieure à std), le problème n'est pas dangereux, sauf de mauvaises performances du moteur
Le problème pourrait être causé par
A: câbles endommagés ou connecteurs défectueux ( facile à résoudre)
B: turbine à palettes variable bloquée (plus longue à résoudre)
Vérifiez le boost d'admission d'air pour avoir une idée approximative à ce sujet
mohhizbar (13/06/2020)
Vieux 13/06/2020, 02h09   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
C'est Clair et merci de votre Explication.
Mais Le probléme, il ne ya pas de Documentations ,
pour Compare les paramétres ,les valeurs de Pression de Sur alimentation, en mode Reélle.
je verifierai demain
merci Cordialement
Vieux 23/08/2023, 23h24   #4
newfree
Avatar de newfree
Svp j’ai le même erreur
Comment tu a résoudre le problème ?
Vieux 24/08/2023, 07h28   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr avec la valise il n y a pas les valeur de consogne ? Pour comparer avec caleur reel ?
Dans aquisition des parametres de l ecm ?
Vieux 24/08/2023, 10h40   #6
newfree
Avatar de newfree
Non pas de valeur de consigne juste les valeur reels
Vieux 24/08/2023, 12h07   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priori sur ce moteur , la maladie c est la biellette de commande geometrie variable qui se desolidarise des ailettes interne au turbo.
Debrenche mecaniquement la bielette du solenoide pour la accrionner a la main la geometrie variable du turbo et voir si elle est pas dans le vide ?
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
Desole pour les fautes j'espère que tu m'as compris
Vieux 25/08/2023, 10h07   #8
newfree
Avatar de newfree
J’avais changer le turbo
Le problème disparaît mais après une longue conduite il revient
Vieux 25/08/2023, 11h13   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, quand tu as changé le turbo, tu as changé la commande électrique de la géométrie variable?
Vieux 25/08/2023, 13h28   #10
newfree
Avatar de newfree
Oui le turbo complet avec actuateur géométrie variable
Vieux 25/08/2023, 17h30   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si tu a monte du neuf ,Alors il te reste a verifier le faisceau ou connecteur car ton problem est alleatoir.
Si occasion , il est possible que la geometri se bloque de temps en temps maladie sur ce model .
Captiva 2009 mahfoud lichani Chevrolet, GM, Chrysler 4 17/03/2025 20h41
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
captiva 2.2 nabiiil Chevrolet, GM, Chrysler 5 08/11/2016 14h56
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Captiva ESP bassy Mécanique générale 8 09/04/2016 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
