Vieux 06/08/2023, 08h15   #1
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Manu38-69 is an unknown quantity at this point
Par défaut pb msg SCENIC3 EDC 110 DCI
J'ai une scénic 3 en boite auto, 110 dci qui me donne pleinement satisfaction malgré ses 246 Mkm impec, révisions régulières, juste des injecteurs remplacés.
Bon là, elle indique "boite à vitesse à contrôler", à chaud au ralenti lorsque j'actionne les différentes postions P/R/N/D, la marche arrière R, lettre qui clignote au tdb, ne fonctionne pas.
Les symptômes:
A froid:
- parfois, très rarement ne démarre pas sur appuie sur start et frein, rien: lorsqu'on bouge plusieurs fois le levier de vitesse de P à R, cela fait un truc qu'après on peut démarrer.
A chaud:
- elle chauffe au ralenti ou en roulant, affichage "boite à vitesse à contrôler" ==> les vitesses 1 2 3 4 5 passent en auto "D", (peut etre pas aux régimes standard, pas sûr), et en manuel. Par contre, plus de marche arrière possible, la lettre "R" clignote.
Des fois, elle démarre et roule normalement, la marche AR fonctionne quelques km et apparation de l’erreur "boite à vitesse à contrôler" avec "R" qui clignote lorsqu'on veut faire une marche arrière
Il faut déjà que je fasse un diag pour comprendre Le type d’erreur actuelle, je vais partir sur une solution renolink je pense, après lectures le clip serait top..
Je signale à toutes fins utiles que:
- la boite à vitesse n'a jamais été vidangée
- la batterie a été débranchée, rechargée et rebranchée (j’ai lu quelque part que cela pourrait perturber les calculateurs)
Si un ou des sachants peut m'éclairer par contribution sur le forum,(ou si une personne en région lyonnaise ... bon là je rêve un peu)
- sur ce qu’est la procédure d’ « apprentissage » de la boite, « léchage », j’ai lu ça
J’espère, mieux comprendre cette boite edc par vos avis, mes actions
contributions bienvenus,
Bonne journée,
Manu
Manu38-69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2023, 08h57   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr commence par passer la valise de diagnostique pour voir quel code d erreur a tu ?
Ensuite la vidange filtre est importante sur boite auto ? A voir
Fait un retour avec les code d erreur
Vieux 06/08/2023, 12h42   #3
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
merci jcb 31100,
oui sans le diag, pas de code erreur, rien de précis.
J'esssai de l'obtenir le + rapidement possible.
Concernant la vidange de boite auto, sur audi meme si le constructeur officellementne préconise pas de changement de lhuile (et crepine), le fabriquant de la boite tiptronic ZF lui préconise tous les 80 000km.
Et paradoxalement, si la vidange n'a pas été réalisée depuis très très longtemps, il est déconseillé de la faire, car pas retour d'expérience, la boite se mettrait en défaut.
Je me dis que si l huile a des caractéristiques non éternelle, donc une usure, je pense qu'une vidange permettrait de s'affranchir de problèmes à venir.
Bon là je sais pas s'il y un rapport, avec mais le code erreur ce sera plus clair
a+
Vieux 12/08/2023, 09h25   #4
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Par défaut premières lectures d'erreurs
Voici les DTC après connection qu'avec une partie des calculateurs:
https://ibb.co/ZMf3gdm
==>erreurs effacées
Pas sûr que ces erreurs soient en cause dans la problèmatique de boite
Je n'arrive pas à trouver le calculateur de boite automatique pour le moment.
https://ibb.co/cJCN5rZ
Le scénic 3 n'est pas mentionné dans la liste de choix, peut etre idem avec mégane 3.
Bonne journée,
Vieux 12/08/2023, 09h58   #5
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par Manu38-69 Voir le message
merci jcb 31100,
a+
J'aurai commencé par une vidange direct.
Je vois pas de quel retour d'expérience on pourrait avoir besoin, la vidange c'est la base, c'est une évidence et c'est fou ces histoires de "huile a vie".
Si tu vois une vis basse de vidange, et une haute de remplissage, go.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2023, 10h12   #6
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Oui je vais la faire dès que possible question de partir sur une bonne base
Après il me semble qu'il faut introduire un coeficient, ou un truc de ce genre dans le calculateur lorsque tu vidanges la boite question qu'elle corrige son fonctionnement.
Je vais essayer de trouver ce calculateur et ces informations
Vieux 13/08/2023, 07h39   #7
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Par défaut Clutch actuator?
Bonjour à tous
Cela se précise, j'ai enfin trouvé le calculateur de BVA:
AT / 110 / DC4_X95_X91_X38_X43_vdiag04_V2.4.9_20140625T115443 .xml
et trouve le DTC suivant:
Code: 1746
Description: Clutch actuator 2
Other Parameter: StatusOfDTC = 15 I DTCStatus.testFailed = Yes I DTCStatus.testFailedThisMonitoringCy…
autres indications: cette erreur ne s'efface pas, j'ai pu faire une marche arrière auparavant avant le diag, maintenant le "R" clignote et pas moyen de marche arrière. Parfois marche arrière ok
Si vous avez des info sur la nature de cette erreur, l'emplacement physique et role de ce clutch, actions à prévoir, conseils, connectiques, que feriez vous...
bonne journée,
Vieux 13/08/2023, 08h24   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ton diag dit que tu a un actuateur qui est en defaut , soit probleme connection electrique , soit l actuateur est hs. C est une sorte de petit actionneur electrique ou electro hydrolique,qui doit sarvir a activer ta marche arriere .
Suivant les boite , comme robotiser il peut etre a l exterieur de la boite et si veritable boite automatique , il est interne .
Faut savoir quelle boite tu a ?
Ensuite comme on t a dit . Commance par la vidange de boite . Car si manque d huile , cela peut aussi se mettre en defaut.
Manu38-69 (13/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 10h38   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle faisceau de boite qui va a l’actuateur embrayage, essaye en test actionneur voir si ça fonctionne et si ça fonctionne fait un apprentissage de boite.
A voir les valeur de point de léchage embrayage 1 et 2 mais possible que l’embrayage soit fatigué
Vieux 13/08/2023, 11h17   #10
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Merci infiniement les gars pour vos précisions
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Suivant les boite, comme robotiser il peut etre a l exterieur de la boite et si veritable boite automatique , il est interne .
il s'agit du DC4, robotisé je pense, et j'espère externe et... accessible si besoin
Ok, c'est prévu
Merci, vais essayer de localiser ce faisceau elec
Dans le calculateur BVA, je devrais trouver « tests actionneurs » je suppose
..si ça fonctionne fait un apprentissage de boite.
A voir les valeur de point de léchage embrayage 1 et 2…
Apprentissage de boite, valeur de point de léchage : je regarde si je trouve les menus correspondants
Je vais essayer de trouver une vidéo pour voir comment cette boite est foutue
Vieux 13/08/2023, 11h41   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr combien de kilometre a ton vehicule ? car le grand probleme des boite robotiser c est l embrayage qui s use plus vite . essaye de voir si il a deja ete fait ;
si tu arrive a refaire un apprentissage peut etres tu va ratraper l usure (si pas trop usee) ,si non prevoir l embrayage ( si dabord ton control faiceau est bon ).
Vieux 13/08/2023, 12h00   #12
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Ben elle a quand meme plus de 240Mkm et je l'ai depuis 80Mkm, j'en suis content de cette motorisation et boite...L'embrayage n'a jamais été fait et 0 vidange... On se dit ça roule, , et avec les fables de pas vidanger les boites auto...c'est une erreur!
Il y aurait moyen de rattraper l'usure par apprentissage? tant mieux . Faut que je regarde cela, mais aupparavant tu as raison, je vais déjà m''atteler à la vidange, il doit y avoir des tuto, cela n'est pas trop compliqué?
J'ai vu qu'il y aurait 2 bouchons de vidange l'un derriere l autre (si c'est la meme boite)/ 1 pour le surplus d'huile,et l'autre en bakelite qui fait genre office de niveau. puis remplir au pire via le reniflard mais mettre la bonne quantité d'huile/ Faut que je paufine ce point vidange.
Vieux 13/08/2023, 12h15   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
comme c est une boite mecanique robotiser , la vidange n empeche pas le fonctionnement du robot electrique .
donc concentre toi dabord sur control faicseau et test et apprentissage .
pour voir si y a du mieux; il est possible que l embrayage soit usee et que la course de l actuateur est depaser ces valeur de fonctionnement ;
tient nous aucourant
Manu38-69 (16/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 12h25   #14
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
Noté, je priorise donc ainsi
Vieux 13/08/2023, 19h52   #15
Manu38-69
Avatar de Manu38-69
re
dans un premier temps;
1) Concerant les points de léchages j'ai trouvé:
pour le 1= 9.1 mm
pour le 2= 9.7 mm
2)Pour le test l'actionneur, pas encore fait le test; je veux pas faire de connerie, il y a apparement plusieurs possiblités d'activer la sortie selon le type de réparation réalisée, tjrs dans le calculateur BVA, et si c'est bien le "clutch travel test" en pj, cela semble pareil.
après j'ai repéré des endroits pour des apprentissages, pareil en fonction des réparations apparement assez hard (pas mis les copies ecrans) et il y a unee procédure light en pj
qu'est ce vous en pensez des valeurs et de la suite ...
Dash scenic3 yann3 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/12/2022 13h03
dash scenic3 trans593 Tableau de bord (Dashboard) 5 31/07/2020 17h13
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
ecu scenic3 Actif-Car Electronique 6 02/01/2014 22h46
Airbag scenic3 kam306 Airbag 2 03/12/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
