Vieux 11/08/2023, 03h21   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut codage manuel injecteur IVECO Daily dans le dump
Slm les amis,
j' ai un iveco utilitaire qui plafonne à 3000 t/min max.
j' ai controlé toutes les durites aucun soucis.
le Fap off à été fait par mon ami Abdel59 donc ok.
pas de défaut ecu moteur.
parcontre j' ai regarder les injecteurs et les numeros correspondent pas à ceux indiqué par DZ.
j' ai regardé le dump eprom du calculateur et je les ai modifié par ceux qui sont sur le moteur.
si quelqu' un peux vérifier si ma modification est ok ce serait sympa, en Mp pas de soucis.
je joint les 2 eproms celle modifiées et celle orig.
code injecteurs ecu
AR1B6S7/AR8X3W7/ASRCAE6/8HYV4I5
code injecteurs moteur
A2RX8W5/BI1ABEA/CAIYAS7/8IHD3AY
Type de fichier : rar dump code injecteurs.rar (12,4 Ko, 4 affichages)
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
pp08 (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 04h52   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Référence ecu??
pp08 (11/08/2023), xdols (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 05h18   #3
xdols
Avatar de xdols
Slt ggvaniou,
Ecu bosch edc17c49
0281017455
Vieux 11/08/2023, 09h48   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je vois pas trop l'utilité d'un pass sur une demande ....
Vieux 11/08/2023, 09h50   #5
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
tout simplement pour ne pas s approprié un fap off .
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
chaoui05 (11/08/2023), xdols (11/08/2023), YUMBO (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 13h57   #6
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Ce sont juste les règles du forum donc je protège n'importe quel fichier.
Y'a trop de gratteur de nos jours pffff.
The Following 4 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
Jock66 (12/08/2023), nabin70 (13/08/2023), pp08 (11/08/2023), YUMBO (11/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 17h59   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, je n'avais pas vu ça comme ça !
Effectivement , en relisant, le fichier contient le Fap off....
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
pp08 (11/08/2023), xdols (12/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 17h07   #8
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
Personne ne sait faire lol.
Apres si faut payer y'a pas de soucis.
Vieux 12/08/2023, 17h50   #9
Pouvoir de réputation: 113
Slt
C est pas une histoire de savoir faire, ta demande est a l'ouest desole.
Le soft de l'ecu contient forcement une DB pour savoir comment s ajuster en fonction du code ima et de l ajustement injecteurs correspondant.
Si on code en obd c est pour que l ecu accepte ou pas...
xdols (12/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 17h55   #10
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Salut !
Rien à dire a part la correction de crc a faire.
Pass pm.
Type de fichier : rar test modif code injecteur iveco-crc-beutpro.rar (6,2 Ko, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
xdols (12/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 18h30   #11
xdols
Avatar de xdols
Slm Dav,
Tu penses que cela peux marcher?
Comme le camion est pas à côté de chez moi?
Vieux 12/08/2023, 18h37   #12
Dav
Avatar de Dav
Fils a raison... A part si c'est ton outil de diag qui déconne pour le codage, les chances sont plutôt maigres...
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
fils (13/08/2023), xdols (12/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 19h17   #13
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Ben j'ai juste essayer avec diagzone, j'ai pas été plus loin car il a fallut tous demonter pour récupérer les codes injecteurs lol.
Apres avec quoi je pourrai coder?
Merci.
Vieux 13/08/2023, 19h15   #14
Dav
Avatar de Dav
Ok donc je pense que tu viens de me donner la raison...
Le fichier ori que t'as donné a abdel pour modder n'est pas le fichier d'origine du véhicule mais un fichier du net avec même sw...
Même si le 1037 est identique, il y a d'autres nuances de sw chez iveco, et donc ton problème de bridage / codage vient de là pour moi.
Enfin qu'on me corrige si je me trompe, mais a 90% sure... Fait refaire ton fichier basé sur l'ori pour être sure...
xdols (13/08/2023)
Vieux 13/08/2023, 19h40   #15
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Ok Dav mais les codes injecteurs ne sont pas bon quand même.
Je vais refaire faire le fap off et on verra,
La suite au prochain épisode.
Dav (13/08/2023)
Codage injecteur sur dump hatem006 Immobilizer dumps/solutions 27 18/12/2020 19h40
Iveco daily 2014-2017 Manuel atelier (anglais) biax55 Revue Technique Auto 1 12/12/2018 13h23
transpondeur iveco daily 2001 avec dump repcles Transponder, code pin 16 26/07/2018 02h32
Manuel Iveco Daily Euro 4 oliverfox Iveco 0 10/11/2016 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
