![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm les amis,
j' ai un iveco utilitaire qui plafonne à 3000 t/min max. j' ai controlé toutes les durites aucun soucis. le Fap off à été fait par mon ami Abdel59 donc ok. pas de défaut ecu moteur. parcontre j' ai regarder les injecteurs et les numeros correspondent pas à ceux indiqué par DZ. j' ai regardé le dump eprom du calculateur et je les ai modifié par ceux qui sont sur le moteur. si quelqu' un peux vérifier si ma modification est ok ce serait sympa, en Mp pas de soucis. je joint les 2 eproms celle modifiées et celle orig. code injecteurs ecu AR1B6S7/AR8X3W7/ASRCAE6/8HYV4I5 code injecteurs moteur A2RX8W5/BI1ABEA/CAIYAS7/8IHD3AY |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | pp08 (11/08/2023) |
Référence ecu??
Slt ggvaniou,
Ecu bosch edc17c49 0281017455 @+++ |
Je vois pas trop l'utilité d'un pass sur une demande .... |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout simplement pour ne pas s approprié un fap off . |
Slm,
Ce sont juste les règles du forum donc je protège n'importe quel fichier. Y'a trop de gratteur de nos jours pffff. @+++++ |
Ok, je n'avais pas vu ça comme ça !
Effectivement , en relisant, le fichier contient le Fap off.... |
Slm les amis,
Personne ne sait faire lol. Apres si faut payer y'a pas de soucis. @+++++ |
Slt
C est pas une histoire de savoir faire, ta demande est a l'ouest desole. Le soft de l'ecu contient forcement une DB pour savoir comment s ajuster en fonction du code ima et de l ajustement injecteurs correspondant. Si on code en obd c est pour que l ecu accepte ou pas... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | xdols (12/08/2023) |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Rien à dire a part la correction de crc a faire. Pass pm. ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | xdols (12/08/2023) |
#11 |
Slm Dav,
Tu penses que cela peux marcher? Comme le camion est pas à côté de chez moi? @+++++ |
#12 |
Fils a raison... A part si c'est ton outil de diag qui déconne pour le codage, les chances sont plutôt maigres...
#13 |
Slm,
Ben j'ai juste essayer avec diagzone, j'ai pas été plus loin car il a fallut tous demonter pour récupérer les codes injecteurs lol. Apres avec quoi je pourrai coder? Merci. @++++ |
#14 |
Ok donc je pense que tu viens de me donner la raison...
Le fichier ori que t'as donné a abdel pour modder n'est pas le fichier d'origine du véhicule mais un fichier du net avec même sw... Même si le 1037 est identique, il y a d'autres nuances de sw chez iveco, et donc ton problème de bridage / codage vient de là pour moi. Enfin qu'on me corrige si je me trompe, mais a 90% sure... Fait refaire ton fichier basé sur l'ori pour être sure... ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | xdols (13/08/2023) |
#15 |
Slm,
Ok Dav mais les codes injecteurs ne sont pas bon quand même. Je vais refaire faire le fap off et on verra, La suite au prochain épisode. Merci @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Dav (13/08/2023) |
| Outils de la discussion | |
| Codage injecteur sur dump | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 18/12/2020 19h40 |
| Iveco daily 2014-2017 Manuel atelier (anglais) | biax55 | Revue Technique Auto | 1 | 12/12/2018 13h23 |
| transpondeur iveco daily 2001 avec dump | repcles | Transponder, code pin | 16 | 26/07/2018 02h32 |
| Manuel Iveco Daily Euro 4 | oliverfox | Iveco | 0 | 10/11/2016 18h48 |
