Vieux 08/08/2023, 10h55   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Recommandation Clé à choc et visseuse
Salut tout le monde.
Depuis quelques mois je veux investir dans une clé à choc électrique pour les pneus etc et une visseuse pour aller plus vite dans les travaux de mécanique générale, dévissage, vissage, etc.
J'ai un budget Afrique mais quand je vois les reviews des clés aliexpress sur YouTube ça me fait peur.
J'ai pas envie de mettre de l'argent, payer des frais de transport pour me retrouver avec un truc qui devisserait pas un lego ou un truc de 2 mois.
Si quelqu'un a du matos pas trop cher qu'il utilise ou qu'il a testé à me recommander je suis preneur pour mieux choisir.
Il y a tellement de marques de spécificités que je suis perdu. Je vois DeWalt et Makita qui sont bien trop chers et pleines de marques inconnues, je vois du Bosch sur aliexpress (bizarre), etc vraiment besoin d'aide.
Merci à tous [emoji4]
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/08/2023, 12h04   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Milwaukee attention il ya 1/4 1/2 3/4. Regarde tes douilles a choc actuelles aussi
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
baccaraboss (05/05/2024), mawoussiboris (08/08/2023), yastrax (09/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 12h08   #3
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Le meilleur rapport qualité/prix abordable c'est parkside, ca coute 80€ en france puissance 400nm.
Il y a aussi parkside performance un peu plus chère ou prix équivalent mais beaucoup moins gros, 200nm de mémoire, trouvable en Europe (belgique, allemagne, etc.)
La je parle de clé a choc en forme classique.
Sinon le top pour la mécanique c'est les clés droites, tu trouveras un excellent comparatif avec classement ici: https://www.youtube.com/watch?v=bXovStkVGVM
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
adiago (08/08/2023), baccaraboss (05/05/2024), Mamar86100 (03/06/2024), mawoussiboris (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 12h30   #4
mawoussiboris
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
Hello Alessia, j'ai aucune clé à choc hélas, c'est maintenant que je vais en acheter
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Salut Pro, merci pour le tuyau tu as un lien pour l'achat stp ?
Vieux 08/08/2023, 12h30   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr commde dit progreurlv1 , j utilise personnelement la cle chok parkside 400nm et elle va bien , pour pneu ou mecanique de base . Par contre pour ecrous trop serrer (cardan,vilbrequin...) j utilise une deboulonneuse makita original filaire 600nm et rien ne lui resiste ( par contre elle est lourde).
Pour petit mecanique , j utilise aussi une petite cle choc clone a batterie . Elle va bien pour boulon jusqu a douille 13. Elle a doubke embout soit des douilles soit on peut mettre adaptateur pour ambout (torx,cruciforme,...) .
Par contre tous matos d aliexpress c est la loterie . Parfois sa dur , parfois hs au bout d une utilisation
Vieux 08/08/2023, 12h31   #6
mawoussiboris
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut Jc merci pour ta participation, tu as un lien pour la visseuse stp
Vieux 08/08/2023, 12h34   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, j'ai la parkside, qui fait le taf sauf certain goujon de roue qui ne veulle pas se desserrer, sinon en général avec j'ai fait poulie damper et pas mal de chose mais arrive vite a ses limite dans certain cas par exemple rallonge, cardant sur la clé, ecrou de cardant... Par contre il faut les batterie 4Ah sinon laisse tomber
J'ai depuis pris une Dewlat dcf899 avec des batterie de 6Ah, en fait j’avais besoin d'une visseuse (DCD999) avec un gros couple pour lever mon pont mobile Seicar, la parkside a exploser en essayant de lever.
Au final sur l’électroportatif le plus cher c'est les batterie, une fois que tu as fait ton choix de marque les outils ne sont pas non plus excessivement cher, je parle surtout de leur intérêt par rapport à du premier prix, la clé à choc dewalt a part quelque rare ecrou de roue de camion elle demonte tout et m'a surpris, en terme de longévité de batterie et surtout au départ je n’avais besoin que de la visseuse, la parkside me sert de temps en temps, surtout car plus légère, mais la dewalt en plus d'etre plus puissante est aussi plus facilement ajustable en vitesse ou puissance. J'ai depuis pris une scie sabre de la même marque et je m'équipe petite à petit, le plus cher restera les batteries sur les quel il ne faut pas hésiter a prendre le plus d’ampère possible (sans se retrouver avec un outils de 30 kg) et au moins 2
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
chkik (06/05/2024), icee (02/02/2024), jean-marc 10 (09/08/2023), mawoussiboris (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 12h36   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
C est si t a pas trop de moyen,va chez lidl ,ou sur leur site et tu verra les cle choc et devisseuse . Qui sont bien pour faire de mecanique en amateur .
Si ta les moyen , ou que tu veut faire sa en pro , investit sur des marque connue ( meme en occasion, mais fait alors juste attention de bien tester l autonomie des batterie )
Vieux 08/08/2023, 13h05   #9
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Je possède ce modèle de chez Milwaukee M18ONEFHIWF34-0X Visseuse à chocs 3/4
acheté sur Amazon avec chargeur et 2 batterie de 5A (les batteries ont une excellente
autonomie.
J'en suis entièrement satisfait, les boulons de roues c'est une simple formalité.
Je débloque sans problème les boulons de poulie vilebrequin ainsi que les boulons de cardans .
En ce qui concerne le carré d'entrainement de 3/4 on peut mettre un réducteur 1/2.
De préférence en Facom car il s'adaptera plus facilement que le réducteur KS tools
Bien à vous
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to transitforum For This Useful Post:
mawoussiboris (08/08/2023), uncleseb (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 14h28   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Je confirme ,
j'ai pris sur amazon une Milwaukee fuel One Key M18 Onefhiwf12-502x avec 2 batteries .
Que du bonheur rien ne résiste .
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/08/2023), mawoussiboris (08/08/2023), transitforum (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 14h54   #11
sadna
Avatar de sadna
J'ai acheté une DeWalt dfc899 18v d'occase pour déboulonner des gros trucs.
Et une petit stanley fatmax pour les p'tits démontage.
Fonctionne très bien.
Sur Aliexpress tu peux trouver des supports de clef a choc et support de batterie pour pas chère. Ca fait propre.
DeWalt, Stanley, Facom, c'est la même chose.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 08/08/2023, 16h10   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La facom ou dewalt identique j’ai ca 1640 nm ça dépote et les prix on vachement baissé il y a 2 ans je l’avais payé pas loin de 1000€ maintenant tu l’as à moitié prix
Vieux 08/08/2023, 17h55   #13
mawoussiboris
https://www.lidl.fr/p/parkside-cle-a...0-v/p100361184
Merci à tous pour vos tuyaux, j'ai vu celle ci qui me semble pas mal. C'est du Parkside vu que j'ai vu ce nom plusieurs fois. Après côté batterie je ne vois que du 4ah alors que quelqu'un m'a conseillé du 6ah.
Vieux 08/08/2023, 19h30   #14
progreurLvl1
Salut, c'est quoi ta petite cle choc clone stp ?
Vieux 08/08/2023, 20h25   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
6 Ah c'est ce que j'ai sur Dewalt, en flexvolt, mais sur parkside je crois que le max est 4Ah, par contre oui prend 4Ah minimum, la 2Ah ne tiendra pas longtemps et n'aura pas asser de puissance, tester avec la clé à choc mais surtout sur le perfo quand il s'agis de gros effort la 2Ah ne fonrnis pas asser de jus et tombe en rad très vite.
Prend au moins 2 batterie pour en avoir une en charge pendant que tu utilise l'autre.
Ce sera bien pour commencer, sachant que parfois tu devra débloqué à la main, attention aussi la vitesse de rotation part vite dans les tour avec la parkside donc gare à tes boulons qu'il soit bien pris dans les filet bien droit.
Si tu n'a pas le budget pour une gamme de marque, ça te permettra de commencer, et plus tard si tu t’équipe, celle ci sera plus légère et passe partout, ou pour l’apprentie.
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Recommandation Activateur Carplay Mercedes tyler93 Café du forum 0 11/09/2019 11h11
visseuse Makita 6271DWAE neuf pouettedu76 Vente, Achat, Echange 0 30/01/2017 17h40
cls 320 cdi ne demarre pas suite à un choc MUSTA11 Automobile en général 2 19/10/2016 13h14
206 1.4 hdi demarre plus choc HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 80 27/06/2014 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
