Vieux 07/08/2023, 14h44   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si t a tous assaye . Que tout est ok ,pression rail,etc..
Et que pas d autre defaut , c est possible que le calculateur est pris un coup . Mais j espere que t arrive a la faire partie avec du starpilote , avec ma methode . Elle doit au moins peter . Car tu lui envois direct admission . Il faut en mettre dans le tube filtre a air , ou entree turbo en bouchant un peut l aspiration . Si au moins elle pete . Alors essaye un calculateur ( il a peu etre pris l humidite ou karcher?
Vieux 07/08/2023, 15h27   #17
sikki
Avatar de sikki
sikki is an unknown quantity at this point
Avec le start pilote, elle tousse et veut démarrer mais on dirait que l'injection est bloquer au niveau électronique donc elle démarre pas.
Apres j'ai que cette erreur au diag (p1641) ,
Non je n'ai pas mis de coup de Karcher ni rien.
Apres pour le kit de demarrage tu penses que celui que j'ai envoyer au début de discussion est compatible ? Je ne sais pas quel référence regarder pour le savoir.
sikki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2023, 08h02   #18
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Peu être que le problème initial n'était pas le kit démarrage, mais en démontant et trifouillant tout coups de chance ça refonctionner.
Perso de faire ce genre de réparation c'est pas top, il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas avant, contrôlé des faisceau et autre.
Je pense que si tu rechange ça ne durera pas, ton problème dois être ailleurs.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2023, 10h49   #19
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Dans ce cas il se peut que ce soit le calculateur....mais bizarre 2 fois sur le même véhicule.
Vieux 11/08/2023, 10h40   #20
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, controle au diag ces 3 choses:
-info antidemarrage dans ecm: calculateur deverouillé
-que ta pression de rampe sous action démarreur monte autour de 300b
-que tu as bien ta synchro aac/vilo
Si oui pour les 3, elle doit démarrer, sauf si P1641, controle tes lignes injecteurs/ecm, resistance et isolement au + et a la masse.
Si ok, change tes 4 injecteurs pas de occasions pour essayer.
Ensuite l'ecm
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2023, 12h43   #21
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut pour moi c’est ton calculateur peux etre du au injecteur qui court-circuite ton ecu va savoir en tout cas si tu le change je suis certain elle démarre
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2023, 22h02   #22
sikki
Avatar de sikki
Merci à tous pour vos réponses.
Aujourd'hui, j'ai démonté bsm, bsi, ECU, tout les injecteurs un par un et le faisceau pour voir si j'arrivais a la démarrer mais impossible. A la fin j'ai réussi en la gavant de start pilote(nettoyant frein) et elle a fini par démarrer mais si je la laisse reposer tout la nuit elle démarre plus.
Elle demmare que a chaud.
J'ai remarqué à force de la trafiquer que lorsqu'elle ne demarre pas, j'ai le relais de la pompe à carburant situé au dessus du bsm et de la batterie qui clac.
Et quand le véhicule est chaud il démarre au quart de tour et le relais ne clac plus lors de la mise du contact.
Est ce que c'est possible que mon problème vienne de ce relais et qu'il cause l'erreur p1641 ? Ou ça n'a rien à voir
Merci d'avance
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
(J'ai aussi tester les masses, tout les fusibles et le faisceau tout ma lair ok .
Et au diag pas de probleme d'antidemarrage, pression rampe ok, et syncro aac/vilo ok)
The Following User Says Thank You to sikki For This Useful Post:
benhedi70 (11/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 10h57   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr essaye d inverser se relais ( si tu peut ) avec un autre et tu devrais avoir deplacer le probleme ?
Problème démarrage Medha69 Automobile en général 12 21/03/2023 22h33
Ews 4.4 problème demarrage smarelo BMW, Mini, Rolls-Royce 46 18/03/2020 13h33
Problème de démarrage 206 hdi Nour01100 Outils de diagnostique 18 29/04/2018 18h57
Probleme demarrage C5 2.0 hdi 110 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 19 09/01/2017 21h27
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
