Vieux 02/08/2023, 22h46   #1
sikki
Avatar de sikki
sikki is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage sid 804
C2 1.4hdi sid 804
Il y a un an a peu pres ma voiture demarrer aléatoirement et refuser de demarrer quand il pleuvait.
J'ai change le kit de demarrage et ca a regle le probleme elle fonctionnait parfaitement jusqu'a aujourd'hui.
Ca me fais le meme probleme, le demarreur se lance bien, mais elle ne demarre pas meme en poussant ou en mettant du start pilote.
(elle a toujours demarrer au quart de tours, aucun signe avant coureur)
Je pense acheter un autre nouveau kit de demarrage mais je ne suis pas sur de la compatibilité. quel reference dois je verifier ?
Est il possible qu'un element endomage mon calculateur prematurement?
Merci d'avance
sikki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2023, 22h49   #2
sikki
Avatar de sikki
Vieux 02/08/2023, 22h56   #3
sikki
Avatar de sikki
Desole je n'arrive pas a afficher les images correctement.
REFERENCE ECU de ma voiture : 5WS40075D-T
Est il compatible avec celui la : 5WS40068B-T ?
Vieux 02/08/2023, 23h24   #4
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Fais un diag avant de changer le kit
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
akasa67 (03/08/2023), belle-palestine (02/08/2023)
Vieux 03/08/2023, 01h09   #5
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Oui c est clair tu as meilleur temps pour voir si cela vient de l anti demarrage
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2023, 05h49   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si elle demarre pas au star pilote , le mecanique a un probleme . Verifier quand meme cote moteur avant . Elle doit obligatoirement demarrer avec du starpilote . Lorsque vous demarrer , au niveau du filtre a air ,y a t il aspiration d air ?
Vieux 03/08/2023, 14h03   #7
sikki
Avatar de sikki
Oui il y a bien de l'aspiration, la pompe hp fonctionne aussi, et le demarreur tourne normalement.
Niveau mécanique j'ai changé, filtre a gasoil, poire d'amorçage ( system complet), batterie, capteur pmh mais rien n'y fais.
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
J'ai essayé mais ma valise électronique n'arrive pas à ce connecter au véhicule.
Je vais essayer de la tiré jusqu'au garage pour avoir un diagnostic.
L'erreur que j'avais avec mon ancien calculateur :
P1641 : Commande injecteurs, étages puissance.
Le remplacement du kit de demarrage avait réglé le problème.
J'espère que ça va être la même.
Vieux 03/08/2023, 14h33   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si il y a de l aspiration , remait du starpilote et bouche un peut le tuyau d aspiration , elle doit demarrer , sauf si vanne egr reste ouverte elle peut s etoufer
Vieux 03/08/2023, 18h41   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Bjr y a 15 jours j en ai eu une comme ça.
Y avait un défaut étage de puissance.
C était un injecteur HS et ca démarrait pas....
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
Essaie de débrancher 1 puis essai ,puis l autre etc 1 par 1
Si t en a un de débranché et qu elle démarre c'est celui là qui fout le bordel
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Sebza44 (27/08/2023)
Vieux 03/08/2023, 20h20   #10
sikki
Avatar de sikki
Envoyé par fufounet Voir le message
Merci, Je vais d'abord essayer de faire un diag pour voir si l'erreur est la même.
Et je testerai ça
Vieux 07/08/2023, 10h09   #11
sikki
Avatar de sikki
Apres un passage au diag,
P1641 : initialisation de l'étage de puissance piezo.
La pompe à injection envoie le gazole à un bon débit.
Je pense commander à nouveau un kit de demarrage mais je n'arrive pas à trouver la même référence.
Le sid 804 5WS40075D-T est il compatible avec le sid 804 5WS40068B-T?
Vieux 07/08/2023, 11h05   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr donc meme erreur que fufounet plus haut . Il dit de demarrer en debrenchant un injecteur a la fois ? T a essaye ?
Vieux 07/08/2023, 11h13   #13
sikki
Avatar de sikki
Non je vais essayer cette après midi mais j'ai pas trop compris le test.
Je débranche un injecteur, j'actionne le demarreur si ça demarre pas c'est que l'injecteur est bon et si ça démarre c'est que l'injecteur est hs c'est ça ?
Vieux 07/08/2023, 11h15   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si ca demarre c est que c est celui qui est debrenche qui est en courcircuit et qui te bloque l etage de puissance par securite
Vieux 07/08/2023, 13h46   #15
sikki
Avatar de sikki
Je viens d'essayer chaque injecteur 1 par 1 et toujours rien.
Vous en pensez quoi ?
Problème démarrage Medha69 Automobile en général 12 21/03/2023 22h33
Ews 4.4 problème demarrage smarelo BMW, Mini, Rolls-Royce 46 18/03/2020 13h33
Problème de démarrage 206 hdi Nour01100 Outils de diagnostique 18 29/04/2018 18h57
Probleme demarrage C5 2.0 hdi 110 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 19 09/01/2017 21h27
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
