Vieux 18/07/2023, 19h38   #1
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Par défaut Delphi DS150 double carte: pas de communication avec le véhicule
Bonjour les amis de Tlemcen Electronics!!!
J'ai commandé sur Aliexpress un clone de Delphi DS150E à 50 euros. L'installation du logiciel Delphi et Autocom sur 2 ordis sans problème: win 10 64bits et win 7 32 bits
La VCI est reconnue, mise à jour du firmware OK
Problème au lancement du diag: pas decommunication avec le véhicule sur 2 Modus 2004 et 2010, sur une Clio 2.2 2004, sur un Nissan Qashquai 2013, mais, par contre, bonne com avec l'ecu d'une C3 2009......
J'ai bien cherché et j'ai trouvé 3 relais sur la carte relais de la vci qui clickent mais ne commutent pas.... Pour ce faire, j'ai alimenté le bobinage du relais en 5V et controlé la oontinuité des pattes 3 et 4 des deux côtés du relais....
J'ai commandé un pack de relais aux Chinois mais j'ai bon espoir de réparer cette vci Delphi qui m'est arrivée neuve défectueuse.....
Type de fichier : jpg IMG_E4665-min.jpg (85,5 Ko, 61 affichages)
vieuxchoub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vieuxchoub For This Useful Post:
Jamilnasri (14/09/2024)
Vieux 18/07/2023, 19h45   #2
vieuxchoub
Par défaut Schéma du Delphi DS150
Je vous joins un schéma de cette vci qui montre le fonctionnement des relais....
Type de fichier : jpg schema autocom_page-0001.jpg (95,4 Ko, 75 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to vieuxchoub For This Useful Post:
Jamilnasri (14/09/2024), thomas (18/07/2023), zav_ze_best (29/07/2023)
Vieux 18/07/2023, 19h49   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par vieuxchoub Voir le message
Ça devient de plus en plus n'importe quoi ces chinois moi aussi j'avais reçu carrément l'outil façon kinder suprise il a fallu que je démonte pour voir que les 2 carte était désolidarisée .Je l'ai pas encore testé mais ça ce pourrai que j'ai la même surprise que toi il se fatigue plus la ba .
Vieux 18/07/2023, 19h55   #4
Hello arrêter tjr de regarder au moin chère sais comme tous si ont mets le prix sa fonctionne jeté sa a la poubelle
jean-marc 10 (19/07/2023), sadna (30/07/2023), Snatsh (03/08/2025)
Vieux 18/07/2023, 20h17   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pas faut :) mais bon chacun fait avec ces moyens
akasa67 (18/07/2023)
Vieux 18/07/2023, 20h22   #6
Oui mais quand ont veut que c la fonctionne il faut mettre un minimun
OILC93 (18/07/2023)
Vieux 19/07/2023, 00h39   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Je suis aussi d'accord avec vous 2 mais c'est pas toujours évidant et facile de faire ce que l'on veut quand on le veut !!!
---------- Post added at 00h39 ---------- Previous post was at 00h37 ----------
Vieux 19/07/2023, 08h17   #8
vieuxchoub
Bonjour les amis!!!!
Vous avez raison: il vaut mieux mettre le prix et avoir une vci de qualité.....
Je ne connaissais pas du tout Delphi, ayant plutôt des vci de marque: Clip, Lexia, Vcds..... J'ai decouvert par hasard le logiciel, en dépanant un ami carrossier. J'ai alors cherché une vci Delphi..... Je ne savais pas qu'une " single board" aurait été mieux. Néanmoins, j'ai pris les précaution de choisir un vendeur bien noté sur Ali et de lui prendre ce qu'il avait de mieux et de plus cher...............
Le problème des vci Delphi dont les logiciels sont ok, qui sont reconnues, qui se mettent à jour de leur firmware...... mais qui n'ont pas de communication avec le véhicule au moment du diag semble récurrent et rapporté sur de nombreux forums sans solution évidente. Parfois, la vci marche un temps puis plante ainsi sans solution évidente...Certains parlent de changer les diodes D701 et D703, d'autres certains circuits intégrés. Souvent, il est évoqué la qualité des relais, la nécessité de les faire clicker pour les tester....
Je me suis permis d'ouvrir un nouveau sujet parce que j'ai passé des jours à chercher avant de tester en tension le fonctionnement des relais au microscope et d'en trouver 3 qui clickaient très bien quand alimentés mais qui n'étaient pas passant alors que la vingtaine des autres l'était.... La commande de 5 relais neufs m'a coûté 5 euros, beaucoup moins qu'une carte complète de relais aussi dispo sur Ali ( 20 euros)....
J'espère que cette expérience pourra servir.....
Bollide (19/07/2023)
Vieux 19/07/2023, 08h41   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
Même la 'merde' peut être vendu cher , c'est pas forcement un argument , j'ai l'impression que les relais sont d'occasion sur ces vci , quand tu démonte un neuf ,çà n'a pas l'air neuf/neuf , j'ai eu le problème sur un qui a fait peter une bsi , le relai était monté à l'envers ....
Vieux 19/07/2023, 09h14   #10
Envoyé par VroumVroum Voir le message
bonjour,
Pas forcement j'en ai reçus 2 la en un seul pcb de bonne qualité apparemment mais se deviens de plus en plus compliquer que y a 5 ans y en avais des bonne je l'ai tjr dailleur
Vieux 19/07/2023, 11h18   #11
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
bonjour,
j'ai acheté en 2015 trois vci et j'ai eu aussi a remplacer un relais sur une PCB
et en ouvrant une autre pour faire son diagnostique si PB de relais celle ci avait déjà des relais remplace, d’ailleurs il existe sur ali la vente de cette carte seul
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2023, 21h58   #12
vieuxchoub
Par défaut VCI réparée!!!
J'ai reçu mes relais EA2-5 et j'ai changé les 3 défectueux..... La DS150 Delphi qui ne se connectait pas à ma Modus 2004 s'y connecte maintenant.......
Côut de la réparation: un peu moins de 5euros (côut du retour en Chine, avec tous ses aléas: plus de 30 euros....)
The Following 4 Users Say Thank You to vieuxchoub For This Useful Post:
fred9545 (29/07/2023), peugeot_307cc (30/07/2023), Seev59 (30/07/2023), thierry du58 (30/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 20h20   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
les dernieres vci que j'ai acheté c'etait sur obd2diy.fr
jamais eu de soucis avec eu.
Aliexpress c'est devenu n'importe quoi.
Vieux 14/09/2024, 21h13   #14
Jamilnasri
Avatar de Jamilnasri
Jamilnasri has a little shameless behaviour in the past
qu elle sont ses 3 relais défectueux svp et merci pour le partage ..
Jamilnasri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 12h59   #15
vieuxchoub
Envoyé par Jamilnasri Voir le message
Les relais défectueux sont au hasard parmi la vingtaine......
Je viens de réparer une autre VCI Delphi 150, d'un copain.... Elle n'était pas détecté par l'ordi et le connecteur usb-B était destroyed.... C'était une VCI double carte.... Une fois changé le connecteur usb, la VCI ne se connectait qu'à quelques calculateurs. J'ai testé tous les relais: il y en avait un de défectueux et une fois changé, la VCI détectait tous les calculateurs.....
Voilà ma petite contribution...
gary89 (03/08/2025)
Problème communication avec véhicule wow 5.00.8r2 (résolu) ice56 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 37 18/06/2018 06h43
Défaut diagbox "accès carte de communication véhicule impossible " Portugal330D LEXIA, PP2000, DiagBox 6 05/07/2017 22h29
double carte Mégane 2 avec key device tony60 programmation & synchronisation de clé 1 11/06/2016 18h00
delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8 tristanlcf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 31 09/05/2016 18h33
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
