Vieux 01/05/2023, 21h19   #1
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Par défaut Pas de communication avec ma DAE clio 3
Bonjour, j'ai un petit souci avec une clio 3 année 2011 pas de communication avec le DAE avec le diag et je rentre en communication avec toute les autres calculateur de la voiture! Est ce que quelqu'un peux m'éclairer sur ce problème là svp merci!
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Petite info j'ai tous contrôler fusible moteur et habitacle
N'oubliez pas de dire merci et ajouter des points de réputation!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2023, 22h40   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ta plus qu’à remplacer la colonne de direction
Sebas974 (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 23h24   #3
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Vérifie si le faisceau électrique n’est pas abîmé et que l’alimentation électrique arrive bien à ton moteur de direction assistée.
Si c’est le cas, il va falloir malheureusement remplacer ta direction assistée électrique .
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2023, 12h35   #4
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
Contrôle l alimentation du dae 12v ?
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2023, 19h28   #5
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Dans un premier lieu as tu déjà vérifie les fusibles ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2023, 23h06   #6
KIKOU92
Avatar de KIKOU92
KIKOU92 is on a distinguished road
verifie les fusibles sinon la colonne à remplacer et a flasher en occasion
KIKOU92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2024, 20h34   #7
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Fusible UPC
Il y un Boitier UPC dans le quel il y un fusible de (F7) 15A qui alimente la DAE
A contrôlé !
Courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2024, 21h03   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut comme déjà indiqué si alim OK, reste a changer la DAE
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2024, 18h47   #9
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut compatriote, si t'as besoin d'un schéma Renault, n'hésite pas.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Maimeun (16/02/2024)
Vieux 16/02/2024, 21h06   #10
Rvds
Avatar de Rvds
Rvds is an unknown quantity at this point
Trouves en un a la casse et vierginise le il se recodera
Rvds est déconnecté   Réponse avec citation
e90 : Aucune communication avec OBD Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 26 13/01/2018 12h28
C5 DE 2007 pas de communication avec la BVA magaratz Boite de vitesse 2 17/02/2017 20h50
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag soustourou Automobile en général 2 25/08/2016 22h49
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
