Vieux 30/06/2023, 10h24   #1
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Probleme stage 1 mj8f3
Bonjour a tous
Je voulais effectuer un stage 1 sur un camping car d un ami .
Fiat ducato
Magnetti marelli mj8f3
J ai fait une lecture de l originale ok .
J ai envoyé mon fichier a faire faire par des pros pour un stage 1
J ai remis mon fichier modifier a la base no checksum et malheureusement le véhicule ne démarré plus.
J ai remis l originale et il redémarre.
Je me suis dit erreur de checksum . J ai contacter le pro qui m a renvoyer un fichier avec checksum ok corrigé .
Mais même problème après écriture le vehicule ne demarre pas.
J ai encore une fois remis originale et il demarre .
Ecriture avec Kess clone. Je me dit que ca vient pas du kess il arrive a remettre l originale
Auriez vous une idee les amies ?
Cordialement
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2023, 12h03   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoi ici l'ori et mod.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
nicokartcross (30/06/2023)
Vieux 30/06/2023, 12h58   #3
nicokartcross
Voici le liens : grosfi.ch/u6Fbbpj5hKt
Vieux 30/06/2023, 13h32   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La modification du stage doit bien démarrer ce véhicule,
Je vais te donner une solution,
réinstaller KessV2 et lancer l'écriture sur le coup.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/07/2023), nicokartcross (30/06/2023)
Vieux 30/06/2023, 13h38   #5
nicokartcross
Ok
Merci beaucoup !!
Je vais faire ça
J utilise lequel ducoup le CS où NO CS ?
Juste une question j ai remis l originale avec le mode recouvrement. Et cela redémarre.
Je peux peut être utiliser recouvrement pour écrire le stage 1 ? Ou pas.
Vieux 30/06/2023, 14h55   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Écrit celui là.
Ça va démarrer.
https://mega.nz/file/m8cRDCrL#v4YJ3J...3rnuZjoNWcAxiw
Vieux 30/06/2023, 15h10   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par nicokartcross Voir le message
Ok
Merci beaucoup !!
Je vais faire ça
tu met celui que tu veux et ça démarre, mais non n'utilises pas le mode recouvrement.
🚀 MOD-FILES.COM
nicokartcross (03/07/2023)
Vieux 30/06/2023, 15h26   #8
nicokartcross
Envoyé par Amine-TE Voir le message
MERCI Beaucoup !!
Thanks
Vieux 01/07/2023, 13h57   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
MERCI Beaucoup !!
Thanks
ça démarre ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/07/2023, 09h07   #10
nicokartcross
ça démarre ?
Bonjour je n ais pas encore essayer
je vous dit ca des que je teste ce soir ou demain
Vieux 03/07/2023, 15h28   #11
nicokartcross
Écrit celui là.
Ça va démarrer.
Bonjour peux tu me le renvoyer au cas ou je vais tester ce soir la methode d Amine mais si jamais ca marche pas je peux aussi essayer ton fichier .
Vieux 03/07/2023, 18h18   #12
nicokartcross
Par défaut Merci
Bonjour à tous
Super la méthode D Amine a marché merci encore à tous pour votre aide à charge de revanche
Nico
The Following 3 Users Say Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
Amine-TE (05/07/2023), reda75 (09/07/2023), vwseb (09/07/2023)
Vieux 05/07/2023, 12h02   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Bonjour à tous
Nico
Merci pour le retour,
j'étais même certain que ça marche, j'ai eu plein de fois ce souci avec mes clients avec leurs outil copie.
Content pour toi.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 08/07/2023, 22h02   #14
fifi95300
Avatar de fifi95300
fifi95300 is an unknown quantity at this point
Par défaut Grosse galère apres ecriture au kess clone sur MJ8F3.BE
Bonsoir a vous tous, je suis fifi mecanicien de metier et a mes heures perdu reprogrammeur.
Je vous explique mon souci. Je viens de faire aujourdhui une lecture du mj8f3.be ( Fiat Ducato de 2014 2.3 mtj 150ch.
Avec une kess v2 clone en obd.
Apres avoir voulu faire un dtc off pour un souci de westgate electronique et effectuer un checksum manu avec Ols, j ai reecrit le fichier avec la kess. Le vehicule se retrouve alors avec un redemarrage aleatoire. Le vehicule demarre en insistant puis si je coupe et j essaye de redemarrer il redemarre au quartz puis si je recoupe et ressaye, 10 tours moteur avant de redemarrer. A la valise j ai un dtc qui apparait en actif ( p0651 ) correspondant a l alimentation du capteur 2 defaillance electronique interne.
Je decide donc de reecrire le fichier d origine avec la kess et toujours meme resultat et ce defaut p0651. Et recodé les injecteur avecble fichier KESS puis pour etre sur en manuel avec la AUTEL. toujours pareille
J ai verifier le fichier de lecture ORI et le cheksum est correct sous winols.
Je pense donc qu il y a du y avoir un des données qui n ont pas été copier au moment de la lecture.
Le fichier ORI a aussi été reecrit avec une KT200 Et toujours pareille.
Bref la grosse galere!!!!
Quelqu un aurait il une FLASH faite avec un lecture fiable en OBD ou bench pour ce type d ecu pour que je puisse voir si en la mettant le moteur redemarre parfaitement au quart de tour comme avant la lecture/ecriture
Merci avous tous ca serait cool !!!!!!😁😁
---------- Post added at 10:02 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ----------
Calculateur Magneti Marelli MJ8F3.BE
HW: MJ8F3HW10W t
Sw version: 2841BE65
ECU 55253529
Merci😉
fifi95300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2023, 13h24   #15
nicokartcross
Envoyé par fifi95300 Voir le message
HW: MJ8F3HW10W t
ECU 55253529
Merci😉
Bonjour ,
Merci de recree un post stp.
Celui ci est cloturé !
cela sera plus simple aussi pour que l on t aide .
cdt
stage 1 probleme ? Snatsh Chiptuning 17 29/06/2023 20h44
Immo off fiat ducato MJD 8F3 (MJ8F3) zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 17 09/12/2020 20h53
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
Recherche damos pour ECU MM MJ8F3 j-sky Damos, A2L, OLS, Map Packs 0 26/04/2019 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
