Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, السلام عليك
Est ce que quelqu'un peut m'envoyer le schéma électrique des vitre av sur un Citroën berlingo b9 svp ? Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
Hello si les vitre ne monte plus ou ne descendre pas regardé le faisceau dans la porte en premier
Non elle fonctionne mais la passager déconne. Moteur coupé elle fonctionne, Moteur tournant elle fonctionne 1 fois puis plus rien. Du coup je voulais le schéma afin de tous contrôler Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un schema peut etre il n ai pas bon il faudrait ou le vin ou minimum l annee du vehicule leve vitre sequentiel ou pas cote passager |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
Désolé j'ai pas le vin sur moi mais c'est un 2008 et c'est bien séquentiel des 2 côté
donc le schema est peut-être pas bon la c est a partir de 2013 Dernière modification par pp08 ; 19/06/2023 à 21h42. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Malfra90 (19/06/2023) |
pas trouver de schema avec vitre sequentiel cote passager en 2008 pour moi c est a partir de 2012 les vitres sequentiel |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Malfra90 (21/06/2023) |
Ok merci quand même j'attends un copain chez Peugeot va me l'envoyer.
Sinon pour expliquer mon problème: Côté passager juste avec le contact mis tous fonctionne nickel. Moteur demarer la vitre descent une fois puis remonte et impossible de la refaire descendre. Il faut couper le moteur mettre le contact pour qu'elle refonctionne. J'ai pensé au bouton mais non toujours pareil. Encore un problème bien compliqué qui s'annonce mais tant que j'ai pas le schéma j'ai pas envie de chercher dans toutes les directions pour rien. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#9 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
#10 |
#11 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour on dirai un probleme de masse . Je m explique il se peut que contact mis le systeme recois toute les alimentations et masse . Mais lorsque vous demarrez n y a t il pas une masse electronique qui passe au positif ou le contraire . Je vous conseille de controler les alimentation qui arrive cote passager contact mis et apres demarrage pour voir qu est ce qui change
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | uncleseb (30/07/2023) |
#12 | |
Donc oui problème résolu et ce n'est ni un problème de masse ni de bouton. C'est bien le moteur qui déconne enfin sa carte électronique. J'ai la chance d'etre de la region de Peugeot et j'ai contacté un ancien collègue en R&D d'un autre service. En gros c'est du au vieillissement du moteur et des exigences électronique pour l'antipincement. Le calculo autorise la montée et bloque ensuite la descente.... Enfin bref j'ai mis un nouveau moteur et problème resolu. D'ailleurs je prépare une vidéo YouTube sur ma chaine donc abonné vous les garsje suis presque a 1000 abonné sa m'aide beaucoup ! Voilà sujet resolu. A+ Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#13 |
bjr et merci pour le retour .ca servira a d autre
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Malfra90 (06/08/2023) |
#14 |
De rien c'est le but d'un forum dommage que la plupart des membres ne font pas de même....
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- Voici ma chaîne YouTube merci à tous https://youtube.com/@mhdperformance Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#15 |
salut salam à tous,
Comme promis voici le lien de la vidéo dispo ce soir à 18hr. https://youtu.be/uDjZcIUVVis Merci de liker partager et vous abonné et m'aider à atteindre les 1000 abonné j'y suis presque. Merci et barrakallah oufikoum à tous !
| Cherche schéma électrique Berlingo First 1.9D | bfouad | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 14/12/2017 11h13 |
| Besoin du schema electrique citroen berlingo 2004 2.0 l hdi | ishams2002 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 19/04/2015 01h03 |
| bsi 307 leve vitre avant | isma10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 22/03/2015 15h41 |
| Schéma electrique leve vitre megane 2 | reefox | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 02/07/2014 12h14 |
| cherche schema electrique berlingo 1.9d | doudou241 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 02/11/2013 22h55 |
