Vieux 10/06/2023, 17h29   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut Probleme sur dcm7.1b
Salem les amis,
Voila j'ai un problème avec le camion de mon père il avait un souci d'adblue.
Je lui ai dit bouge pas des que j'ai quelque chose pour le lire je te le ferais.
Donc j'ai pris un kt200 je regarde le schema je le branche comme il faut avec
verif du branchement a plusieurs reprise (le +, le -, can h, can l, etc etc).
Je clique sur connect et la il mouline dans le vent pour me dire erreur.
J'essaye a plusieurs reprise mais en vain impossible de le lire.
J'abandonne de débranche le tout je rebranche sur le camion et la plus de communication.
je comprend pas est ce que une tentative de lecture peut endommager le calculo?
En tout cas j'ai ouvert le calculo avec grand soin sans toucher la carte electronique,
sans faire trop chauffer.
avez vous une idée d'ou ca peux venir ?
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2023, 22h20   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Essaye de voir attentivement si t'as pas bousillé un truc (résistance, diode...) lors de l'ouverture du calculateur avec le tourne vis, j'ai eu le même cas ça fait des mois et pour le même calculateur mais moi la voiture démarrait mais pas d'accélération et au final deux condos s'étaient détachés du calculo lors de l'ouverture ... C'est ça si ça peut t'aider
Envoyé de mon CPH2363 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
djardo42 (11/06/2023)
Vieux 10/06/2023, 22h30   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salem si il y a mauvais branchement ou mauvais schema donnè par ton kt200 beh fort probable qu il est cuit , j espere que ce n est pas le cas.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2023, 22h56   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir
ça serait trop facile si tous passer avec du clone
deja avec de l officiel c est pas le cas....
The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
elmostro (11/06/2023), gary01 (10/06/2023), jah83 (11/06/2023), WJon (02/07/2023), yvespapou (11/06/2023), zingilingiling (23/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 08h42   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , rien que le kt200 vaut 3 fois moins cher que l'écu. Il fait le job sur les écus plus basiques mais pour ce type de boîtiers , c'est prendre pas mal de risques [emoji51]
The Following 6 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
djardo42 (11/06/2023), ggvaniou (11/06/2023), jah83 (11/06/2023), pp08 (11/06/2023), WJon (02/07/2023), yvespapou (11/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 10h38   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Faut oser ouais, attaquer du dcm7.1 avec du clone, c est vrai que déjà l officiel galère un peu déjà à l écrire.
En espérant que tu n aïs pas fusillé le calculateur. Surtout pour de l adblue qui est pris en charge par psa généralement.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
djardo42 (11/06/2023), jah83 (11/06/2023), WJon (02/07/2023)
Vieux 11/06/2023, 10h48   #7
elmostro
Avatar de elmostro
C'est vrai que psa prends en charge une bonne partie voir la totalité des pannes liés aux réservoirs / pompes adblue
Vieux 11/06/2023, 10h55   #8
pp08
Avatar de pp08
ça va que c est son père.
Vieux 11/06/2023, 11h41   #9
djardo42
Avatar de djardo42
Merci pour les réponses les gars.
Sinon j'aurais une question j'ai trouver le même calculateur identique avec les
même ref hw sw.
Si je l’achète en changent l'eprom de place il y a moyen quelle démarre?
Vieux 11/06/2023, 11h54   #10
djardo42
Avatar de djardo42
Envoyé par elmostro Voir le message
Je suis d'accord mais vu que j'ai vu a droite a gauche que les gens le lisais je me
suis dit on va ce lancer.
Au début j'ai fait les branchement du schéma fourni par kt200 impossible de le lire
après j'ai vu un blog qui détaillait bien la chose mais eux parlait de cnf1 alors que le kt200 parlait pas
de ce fil (pour le kt200 les fils sont jaune et rose) alors que le blog bleu et gris.
Voici le blog en question
http://blog.obdii365.com/2022/11/15/...m7-1b-in-boot/
Donc moi la seul chose que j'ai essayer c'est le cnf1 du kt200 a la place du fil rose
je sais pas si ça peut avoir une incidence sur le calculo.
Vieux 11/06/2023, 11h59   #11
Pouvoir de réputation: 113
SLT
De quel eep tu parles c est un aurix :-)
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
A mon avis tu las crame cnf1 c est du 3.3 VOLTS faut pas envoyer ca n importe ou lol
djardo42 (11/06/2023), WJon (17/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 12h11   #12
djardo42
Avatar de djardo42
SLT
Pourtant de ce que j'ai vu le ksuit et dimsport utilise le cnf1 pour le lire je
pensais que c’était pas très grave a la lecture. Du coup le cnf1 de kt200 et
de ksuite peut être différent?
Sinon comment je fait pour adapter un calculateur d'occasion avec les même ref?
C'est impossible?
Vieux 11/06/2023, 15h05   #13
louay
Avatar de louay
salut avec ton matériel oui c'est impossible
Vieux 12/06/2023, 13h35   #14
djardo42
Avatar de djardo42
Ok merci de ta réponse et du coup il faudrait quoi comme outils pour l'adapter?
Vieux 17/06/2023, 15h54   #15
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
salut va a en concession ca te coutera moins cher que du matos officiel
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Lecture Delphi DCM7.1A en boot zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 25 24/10/2024 22h50
Checksum dcm7.1A progautofiles Chiptuning 0 19/04/2023 19h24
Delphi dcm7.1a taxi5114 recherche mécaniciens 1 08/05/2022 16h22
a vendre damos hex a2L dcm7.1a cartronics Vente, Achat, Echange 0 08/09/2020 20h13
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
