Vieux 01/06/2023, 17h24   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut panne electrique modus
slt les gars
besoin de vos conseil..
plus de feux de croisement modus série 1 15dci
l auto es passée par plusieurs mecano il trouve pas...bon
l upc a été changer (pour rien)
apres que j ai fait les contrôles j ai pas de commande de masse sur le relais n3 de l upc..si je lui colle une masse broche du relais numero2 c bon donc déjà pas de souci faisceau de l upc >vers les phares
j ai tester un autre bcm au cas ou ( pas de démarrage normal pas pris le temps de le coder) mais idem ..le commodo a été changer aussi..
donc mon souci es pas de collage par la masse sur le relais 3 une idée ?
dernière chose le voyant au tbd s allume bien et au diag j ai bien le changement état >veilleuse>croisement>route..
une idée,,?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2023, 17h50   #2
kis2a
Avatar de kis2a
ces juste ton voyant ou les phares aussi , ou les deux qui ne s'allume pas ?
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 17h51   #3
phil1
Avatar de phil1
juste les phares l ami lis bien mon post.
Vieux 01/06/2023, 17h51   #4
kis2a
Avatar de kis2a
le courant arrive au fusible ?
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 17h53   #5
phil1
Avatar de phil1
ben oui ...vu qu il manque que la commande de masse relais 3
Vieux 01/06/2023, 18h17   #6
kis2a
Avatar de kis2a
si tu débranche le commodo , rien ne s'allume ?
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
il dois avoir un soucis a arriver upc -> relais , rien de cramer , coup de chaud , cosse ok ?
tu a test avec une lampe témoin ou autre les arriver relais ? il manquerai donc une masse car tu dis qu'en ajoutent une masse c ok , verifie donc arriver upc avant relais
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 18h22   #7
phil1
Avatar de phil1
t es gentil d essayer de m aider l ami mais la on es a un autre niveau
j ai pas dit que mes phares rester allumer
c est le contraire donc si tu débranche le commodo ca sert a rien ..en plus il es neuf ...ta pas lu le 1er post..
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
on es d accord il manque la commande de masse..
mais avant de depouiller le faisceau
j aurai voulu savoir d ou elle arrive avec un schema.
Vieux 01/06/2023, 18h23   #8
kis2a
Avatar de kis2a
il me semble que si tu débranche commodo , les feux doivent s'allumer
Pelican (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 18h27   #9
Salut Phil,
Envoie le VF en MP je regarde pour un schéma.
phil1 (01/06/2023), vv58 (02/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 18h34   #10
phil1
Avatar de phil1
Salut Phil,
slt nico
te prepare ca
Nico76 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 19h05   #11
Voilà, je t'ai mis tout ce que j'ai trouvé concernant les feux de croisements :
Redis moi si tu as besoin d'autre chose
Type de fichier : rar Schema_Modus.rar (166,3 Ko, 10 affichages)
jeager13bis (03/06/2023), phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 19h19   #12
phil1
Avatar de phil1
ok merci nico vais éplucher ca déjà c est copieux...lol
Nico76 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 19h29   #13
Je suis un peu dans le speed là et j'ai pas trop eu le temps de regarder,
mais j'ai pas vu de relais... et il me demandait des précisions sur le type d'hayon et de projecteurs montés.
Redis moi...
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 19h47   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
C est Exact !
Mode commande a la clip.
Si ok
Il reste le les ampoules de phares + commodo essuis glace et le faisceau a contrôlé.
Vérifie bien qu il non rien abîmé sur le faisceau du commodo de phare (prise ou petit fils vert)
Regarde si il y a des défauts a la clip.
Bonne soirée
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 19h57   #15
phil1
Avatar de phil1
Redis moi...
le relais il es integrer upc position 3
je pense le souci viens plus entre upc >habitacle ..
je doit avoir une coupure faisceau
hayon simple juste correcteur de hauteur..
si ta la partie upc>habitacle au cas ou..
de la partie commodo au bcm et du bcm a l upc..
Dae modus en panne marcodu45 Réparation & Programmation 15 17/04/2019 13h15
Defaut panne d'injection Modus rapou30 Renault, Dacia, Nissan 44 14/02/2019 09h23
Dae modus dci en panne mika641pau ABS, ESP, DSC 6 05/05/2017 00h25
DAE modus retombe en panne kazouille Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2014 19h02
Direction électrique Clio/Modus Gazou Immobilizer dumps/solutions 23 24/02/2014 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
