![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salam a tous,
J'ai récupérer une 307 HDI 2005, le souci c'est qu'elle accélère toute seul a chaud mais pas a froid Quelles sont les hypothèses possible. Merci de votre aide |
j'ai déja eu le cas sur une 206 c'était le potentiomètre pédale qui était hs sinon vérifie la sonde d'eau |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hypothèse n°1: faire un diag !!
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | digicar (01/02/2013) |
ton 2.0 hdi , c est une FAP type RHS, elle est molle sans puissance et a partir de 70 ° d eau moteur elle marche bien normalement donc va voir le doseur derrière le moteur , c est le doseur numéro 16 sur la photo en pièce jointe si c est ça tu peu ne pas avoir de défaut et tu peu le voir uniquement avec les mesure paramètre bon courage il pas facile d accès |
sond de temperature d'eau dans le boitier d'eau
verifier d'abord la position pedale accelarateur a chaud et a froid en diag c'est ainsi la temperature eau en lirant son parametre a l'aide de l'outil de diag si la position change vous avez un brobleme au niveau du potentiometre accelerateur
si la temperaturre lis sur comfondre bien a la temperature moteur si ces dueux dernier sont bonne vous avez un brobleme avec le doseur car,c'est connu lorsque la temperature gas oil augmente sa viscosite diminue ce qui entraine une chute de pression dans le ciruit le calculateur essaye de garder la pression de consigne via le regulateur de la pompe hp ce qui entraine une acceleration |
ok j'ai fais ça cette aprés midi et je vous tien au courant
changement potentiomètre et c'est repartie, merci a tous
| defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 08/08/2013 10h46 |
| air chaud | DIAGNOSTIC AUTO | Electronique | 1 | 07/12/2012 20h32 |
| C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt | migwell2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 06/12/2012 22h19 |
| Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 22/01/2012 23h37 |
| peugoet 206 1,1i prob arret | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/10/2009 12h32 |
