Vieux 07/05/2023, 14h24   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Commande des aubes d'un TGV
Salut les amis, j'ai une question lors d'un stage 1 sur un turbo diesel comment ce comporte la géométrie du turbo ?
En gros la demande à la pédale, la courbe de couple, la fumée, les IQ, pression turbo (régul AFR) des limiteurs etc... sont modés, mais comment sont gérer les aubes du turbo avec le stage 1, d'origine elles sont actionnées par le vide via une soupape piloté par l'ecu, et avec le dump d'origine tout s'accorde...
J'ai remarqué qu'avec l'ori le moteur répond très tôt dans les tours, avec le stage 1 bien souvent il y a un temps mort à l’appui sur la pédale.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2023, 10h14   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, je ne saurai pas te répondre dsl, par contre j'ai le même soucis sur un ford ranger su lequel un stage 1 à été fait, parfois à la reprise( moi ça m'est arriver en sortie de rond point) il y a un petit temps de 1 à deux seconde avant que le trubo envoie la sauce. Mais c'est aléatoire.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Odin68 (08/05/2023)
Vieux 08/05/2023, 13h12   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Si t as un t3mps mort c est que c est mal modifié ta carthographie. Tout simplement
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2023, 21h40   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par bassh Voir le message
Merci pour vos réponses. Legrizzly c’est exactement ça oui.
Sinon je ne peux pas dire si c’est la carto qui a été mal faite, elle vient d’une personne qui normalement sait ce qu’elle fait et qui a été de nombreuse fois félicitée pour son travail.
Bon après avec le fap je ne sais pas si ça fume ou pas, c’est un peu plus puissant, mais pas brutal non plus….
Mais franchement je préfère ma voiture après avoir remis la carto d’origine, même si elle est un peu moins puissante, elle reste beaucoup plus agréable à conduire.
Mascott commande egr ANTHO2B Renault, Dacia, Nissan 0 06/04/2023 14h49
Gps mmi + commande au volant Sonezis Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2019 11h58
[X3 E83] commande VE conducteur lifala BMW, Mini, Rolls-Royce 1 11/12/2018 23h57
Commande ECU et injecteur fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/01/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
