Vieux 27/04/2023, 09h54   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Gla 220 cdi ne demarre pas suite panne seche
Bonjour Mercedes Gla 220 cdi 2019 ne demarre pas suite panne seche ,la jauge essence reste a zéro , basse pression ok mais pas de haute pression dtc 0087 fuel presure too low et 2269 proportion d'eau dans le carburant trop haute , est ce que 2269 bloque ? et est ce que il y a une procedure de réinitialisation ? merci d'avance pour vos lumières
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2023, 10h07   #2
Le 2269 pourrait bloquer la commande du système d'injection (risque casse),
en revanche je ne vois pas le rapport avec la panne sèche,
il a été mis le bon carburant ? Avec un bidon ? Propre ?
Pour réamorcer le circuit HP suite à panne sèche, voir au diag s'il y a une procédure de dégazage,
et ouvrir les tuyaux HP de la rampe pour faciliter l'évacuation de l'air.
Nicolas13007 (27/04/2023)
Vieux 27/04/2023, 12h02   #3
Nicolas13007
Non justement aparement il ont mis un gasoil bizarre et maintenant il y a 30 litres dans le réservoir et la jauge afiche zero et dans paramètres aussi
Vieux 27/04/2023, 12h25   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,Ça se peut que le livreur c est planté de dépotage et a mis un sans plomb ou e85 Dans le go , déjà arrivée 30000 de 98 Dans le gasoil avec 4500 de go restant
Vieux 28/04/2023, 06h19   #5
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Encore une fois je ne vois pas le rapport entre du gasoil "bizarre" et l'affichage de la jauge à 0,
à moins que la mesure ne soit pas faite avec un flotteur, ou que ce soit une conséquence du DTC 2269.
Débranche l'arrivée BP de gasoil en entrée de filtre et active la BP au diag pour vidanger le réservoir,
remet 10L de gasoil et vois ce que ça donne, apparemment le capteur est dans le réservoir.
Nicolas13007 (03/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 18h20   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
c est une mesure de resistivity donc '' en gros deux fils ou plaques metalliques qui baignent dans le liquide a mesurer c est pareil pour les jauges de niveau d huile comme principe .
Si le liquide a secher il a des grandres chances que les pistes soient en court circuit d ou defaut
Generalement il faut demonter , nettoyer au nettoyant contact voir faire baigner dans l essence et verifier a l ohmetre et c est a nouveau OK
Au revoir
OS
Vieux 03/05/2023, 19h02   #7
Moi pour l'info du niveau de carburant, j'étais resté sur un flotteur dans le puit de jauge.
Alors admettons que ce soit cette technologie, suite juste à une panne sèche ??? Soit il nous manque la moitié de l'énoncé,
soit c'est pas du gasoil qu'ils ont mis dans le réservoir mais de l'acide !
Et quand je parlais "du capteur", je parlais du capteur présence d'eau dans le carburant,
pas celui du niveau de carburant, car ce qui empêche le démarrage moteur pour moi ce n'est pas le niveau à 0,
mais bel et bien le DTC 2269 proportion d'eau dans le carburant trop haute (pour éviter d'endommager le système d'injection voir le moteur).
Vieux 03/05/2023, 19h32   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les jauges resistives cela fonctionnent tellement bien que sur les vehicules Volvo SAMU et autres vehicules urgence ils ont remis une jauge mecanique pour l huile ...
le but des constructeurs c est 5 ans / 120000 km et apres ''bon vent ''
Avec les tolerances tres reduites ( ca fonctionne dans le 1/1000 de mm ) des injecteurs tres hautes pression donc largement au dessus de 2000 bars ils mettent une sonde de resistivity pour ne pas detruire les injecteurs en cas d eau dans le carburant
Au revoir
OS
pb ouverture porte suite panne batterie et telecommande k211098 Mécanique générale 13 03/07/2023 21h46
panne du connecteur suite a maj firmware clucky Launch X431 9 25/07/2022 18h25
je seche sur une opel martinn Opel-Vauxhall, Saab 16 03/04/2022 11h43
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
