Vieux 25/01/2013, 20h13   #1
Crissou
Avatar de Crissou
Crissou is an unknown quantity at this point
Par défaut Court Circuit Franc Compteur Scenic 2
Je suis desespéré, voilà le résumé
Mon compteur tombe en panne, apres qques recherches, je me décide à commander le mofset.
1 - Mofest remplacé et là me suis dit, je vais voir si tt de même, ça fonctionne.
je rebranche mon compteur et il s'allume, avec un message de vidange immédiate (normale j'ai pris + de 20000 bornes en 20km :) )
2 - la je me lances dans la reprise de toutes les soudures, da façon à ce que ça tienne ds le temps.
3 - Je rebranche, ça s'allume 3secondes et pouff, plus rien.... je m'apercois qu'une de mes soudure d'un capa, dessous le transfo, touchait la piste des 3 résistances de 100ohm en parralelle, donc en court circuit.
4 - je teste le fusible, il est grillé (alors qu'à l'origine non), je reprends toutes mes soudures, surtotu celle du capa, rechange le mofset au cas ou + fusible
5 - je connecte le compteur, à la fermeture de la fiche grise, paf, flash vert, fusible grillé...
j'ai testé toutes mes diodes (déssoudées + mesurées) car une d'entre elle m'indiquait un cc, mais une fois sur table non , diode ok.
BRef, le court circuit est franc et je sèche pour la mise en cause...
MErci de votre aide
Crissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2013, 21h02   #2
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Salut je serais à ta place il faudrait savoir sur Quel pin sont les alim et les masses pour pouvoir isolé le court jus
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2013, 21h41   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
reverifie tes soudures ca doit venir de ca
Vieux 31/01/2013, 00h31   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONSOIR
POUR LES ESSAIS sans faire griller le fus et le mosfet
mettez une ampoule de 15W en serie de votre alimentation ,si y a court jus l'ampoule s'allumeras direct .
cordialement
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 01/02/2013, 11h51   #5
DIGIPROTECH
Avatar de DIGIPROTECH
DIGIPROTECH will become famous soon enough
Par défaut Court-circuit tb scenic2
Bonjour Crissou,
contrôle plutôt toutes soudures que tu as refais à la loupe, a mon avis ton problème vient de la.
a+
DIGIPROTECH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 12h34   #6
DIGIPROTECH
Par défaut Micro-controleur burule tb scenic 2
quelqu'un aurait il le datasheet du micro-électronique JCAE AZ102618112458-9
Du TB SCENIC 2
VIN compteur Scenic 3 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 6 19/11/2012 20h45
pb compteur scenic sam93 Tableau de bord (Dashboard) 4 15/05/2012 19h11
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
