Vieux 10/04/2023, 18h56   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut correction checksum delco
J'ai fais un dtc off sur un ecu delco multec s sur un opel meriva de 2003 1.6 essence, lecture et ecriture avec kess, quand j'injecte le fichier mod elle demarre plus et quand j'injecte l'original elle redemarre, mon kess ne fait pas le calcul de cks, j'ai essayé avec le tool L suite c'est pareil
Si quelqun peut me faire le calcul cks svp merci d'avance.
En PJ le mod et l'original au cas ou
Type de fichier : rar Nouveau Archive WinRAR (2).rar (249,6 Ko, 7 affichages)
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2023, 19h18   #2
Pouvoir de réputation: 113
Tiens ca devrais etre good :-)
Type de fichier : rar CKS OK Opel Meriva.rar (124,9 Ko, 2 affichages)
akos421 (10/04/2023), seadoo831 (10/04/2023)
Vieux 10/04/2023, 20h11   #3
akos421
Avatar de akos421
Je test sa ce soir et te fait un retour merci
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 11/04/2023, 18h21   #4
akos421
Avatar de akos421
Je viens d'injecter ton fichier malheureusement c'est pas bon, elle démarre et s'éteint tout de suite
Vieux 11/04/2023, 18h34   #5
Désolé fait avec EVC pourtant ta sûrement vu les marqueurs. Elle démarrait avec les autres files ?
akos421 (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 18h40   #6
akos421
Avatar de akos421
Quand j'injecte le fichier d'origine elle démarre des que j'injecte nimporte quel fichier mod elle démarre plus
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
fils (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 18h43   #7
Hum j ai pas de solution autre que celle ci.
Te conseil de changer d outil et vérifier s’il se charge de cela :-)
checksum correction Tof02770 Programmateur de composant (flasher) 32 29/04/2025 13h30
correction checksum thierry du58 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/03/2022 17h49
Correction checksum edc17c60 psa easydiag Immobilizer dumps/solutions 0 21/06/2021 19h39
Correction checksum bsi jc ROD62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 10/09/2020 15h18
CORRECTION CHECKSUM ems 2 kams20040 Immobilizer dumps/solutions 2 13/10/2019 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
