| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Je suis desespéré, voilà le résumé Mon compteur tombe en panne, apres qques recherches, je me décide à commander le mofset. 1 - Mofest remplacé et là me suis dit, je vais voir si tt de même, ça fonctionne. je rebranche mon compteur et il s'allume, avec un message de vidange immédiate (normale j'ai pris + de 20000 bornes en 20km :) ) 2 - la je me lances dans la reprise de toutes les soudures, da façon à ce que ça tienne ds le temps. 3 - Je rebranche, ça s'allume 3secondes et pouff, plus rien.... je m'apercois qu'une de mes soudure d'un capa, dessous le transfo, touchait la piste des 3 résistances de 100ohm en parralelle, donc en court circuit. 4 - je teste le fusible, il est grillé (alors qu'à l'origine non), je reprends toutes mes soudures, surtotu celle du capa, rechange le mofset au cas ou + fusible 5 - je connecte le compteur, à la fermeture de la fiche grise, paf, flash vert, fusible grillé... j'ai testé toutes mes diodes (déssoudées + mesurées) car une d'entre elle m'indiquait un cc, mais une fois sur table non , diode ok. BRef, le court circuit est franc et je sèche pour la mise en cause... MErci de votre aide |
Salut je serais à ta place il faudrait savoir sur Quel pin sont les alim et les masses pour pouvoir isolé le court jus
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reverifie tes soudures ca doit venir de ca
BONSOIR
POUR LES ESSAIS sans faire griller le fus et le mosfet mettez une ampoule de 15W en serie de votre alimentation ,si y a court jus l'ampoule s'allumeras direct . cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
Bonjour Crissou,
contrôle plutôt toutes soudures que tu as refais à la loupe, a mon avis ton problème vient de la. a+ |
quelqu'un aurait il le datasheet du micro-électronique JCAE AZ102618112458-9 Du TB SCENIC 2 Merci |
| VIN compteur Scenic 3 | jonancy | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 19/11/2012 20h45 |
| pb compteur scenic | sam93 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 15/05/2012 19h11 |
| calculateur twingo court circuit? | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/07/2011 08h11 |
| compteur scenic 2 | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 18/01/2011 22h23 |
| court-circuit à la masse CAN high | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 03/08/2010 22h15 |
