#31 | |
On dirait que tes paramètres sont enregistrés moteur à l' arrêt ( tr/mn= 0 et pression=0). Il faut faire ce test sous démarreur. Si le test a été fait sous démarreur , il faut se demander pourquoi les tr/mn sont a 0 ( pb du capteur pmh). |
#32 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouba! Beaucoup de travail ces derniers jours
Désolé. Oublie la bille sur ton régulateur elle est innaccessible. Contrôle plustôt le débit carburant sur la sortie retour de ta pompe HP à la mise du contact. Si le carburant circule correctement dans la pompe tu dois avoir du debit. Voir Photo. Fais une lecture paramètre sous action demarreur, le régime moteur doit évoluer et la synchro AAC doit passer à OUI. Ce test doit être réalisé avec une batterie au top. Contrôle l'alimentation de ton régulateur sur pompe HP, il est alimenté en 12 V par le BsM et sa masse est piloté par le calculateur moteur. Tiens nous au jus @+
| The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post: | oximel (30/03/2018) |
#33 |
Bonjour donc Premier test a faire pour ta voiture :
1) lors de la mise du contact entend tu la pompe de gavage s'activer dans le réservoire OUI / NON ? a-1)Si oui débrnache ta durite d'alimentation Gazoil pompe HP et regrade si le gazole arrive bien controle la pression de la pompe HP (tous en actionnant le démareur tu doit voir la pression monte a environ 280 bar => Si pas 280 bar : la Pompe HP doit etre HS a-2)Si non (Si tu as un BSM sous la main essaye et sa devrait normalement fonctionner) Les BSM en une petite probleme a la longuer coupure du circuit interne) Si OUI controler la pression la synchronisation des capteur Villebrequin et Arbre à cames Si syncrhonisation OK il faut controler la distribution puis la pression des cylindres |
#34 |
Controler la tension de la batterie avec un voltmèter pendant le démarrage. Minimum 9Volt
#35 |
controler fusible de la pompe de gavage emplacement n f6 compartiment moteur 1 bcm
#36 |
controler la pompe de gavage et fusible numero 6 emplacement bcm compartiment moteur
#37 |
donne nous les parametres avec le moteur lancer au demmareure pour que nous puissons t'aider merci |
#38 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut envoie ton numero pr inscrit
sur le montant de la porte je t'envoi le shemas elec sinon va dans mesure parametres calculateur antidemarage si il n'est pas verrouillé, pour ton mode eco il te suffit de l'enlever avec lexia dans le bsi ou manuellement en debranchant rebranchant plusieures fois la batterie contact mis afin que tu puisse l'enlever pour quelques minutes pour les c5 attention tu dois attendre 1 minute avant de redemarrer apres debranchement bon courage..... |
#39 |
J'ai normalement l'information c'est un problème interne au BSM
Il faut contrôler la voix 11 de ton BSM. Tu doit réaliser un shunt entre la voie 11 et 12 de ton 16 voie GR Contrôler aussi ton fusible F2 de 15A sur le BSM *Si tous c'est point sont OK le problème est ailleurs. |
#40 |
Salut.
On dirait que "samnguen" se fout complétement de ce qu' on lui raconte. |
#41 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut a tous,
Voila j'ai eu un accident, qui ma empêcher de continué le travail. Ce n'est pas simpas fedge de dire des des choses qui fâche, mais je comprend ta réaction. Pour du reste j'ai confié le travail a un amie, je l'assiste car je ne peux pas le faire moi même. Voici ce qui a été fais: - démontage du régulateur de pression: rien de particulier, remontage. - changement du PMH: toujours pareil - Mis une nouvelle batterie car a force de faire des essais elle est HS Au démarrage le volant moteur tourne bien, mais pas de régime moteur ni de pression et j'ai l'impression que qu'il n'y a pas de compression. Peu être un problème de BSM. Pour le numéro OPR: 1044 |
#42 |
voici les différant screen avec essai de démarrage.
#43 |
Ouba, Samnguen et bon rétablissement.
Lorsque tu actionnes le demarreur, est ce que la courroie accessoire tourne? Si oui ouvre le bouchon de remplissage de l'huile et regarde si l'arbre à cames tourne sous action démarreur. Si non Dépose le cache distribution supérieur et regarde si la courroie distribution tourne lorsque tu actionne le demarreur, ainsi que la poulie arbre à cames. Ces tests nous permettront de savoir si tu a un problème mécanique. Tiens nous au jus @+
#44 |
bon retablissement
il faut lancer le demarreure en meme temps que le moteur tourne faire capture image parceque regime moteur sur tes photos affiche 0tr/mn. |
#45 |
Salut et bon rétablissement.
Tant que les tours/mn resteront a 0 sous démarreur , il ne se passera rien de plus.Je suis étonné que la pression ne monte pas. Peut être distri cassée ?? |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
