Vieux 27/02/2023, 18h25   #1
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
Par défaut Panne pression huile Mégane 4
Bonjour j'ai la clé orange qui s'allume sur une Mégane 4 de 2019 1.5 dci 115 avec le message véhicule a contrôler après lecture avec le autel le défaut de trouve dans l upc
Dtc992c64 circuit capteur de pression d'huile signal non plausible
Je précise que j'ai essayé un capteur de pression c'est pareil et essayer un autre UPc c'est pareil
Il faut surement contrôler le faisceau si quelqu'un avec un schéma je suis preneur ou bien si quelqu'un aurait déjà eu ce défaut je suis preneur de conseil
Voici le numéro de série VF1RFB00562850817
A moins qu'il y est une mise a jour calculateur a faire merci
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Je rajoute que j'ai vérifié la pression d'huile elle est bonne
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2023, 23h16   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par bubu147 Voir le message
La pression de consigne et la pression réelle sont de combien ?
Vieux 28/02/2023, 06h36   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, tu as une photo du capteur stp ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2023, 11h36   #4
bubu147
Avatar de bubu147
Manque de massage le capteur de pression avec une bonne masse tout est ok défait de conception sur ce modèle
The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post:
vv58 (02/01/2024)
Vieux 28/02/2023, 12h09   #5
zav_ze_best
Salut, si ton capteur a une patte de masse déporté sur le refroidisseur d'huile, alors oui le problème viens de la !
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
vv58 (02/01/2024)
Vieux 28/02/2023, 12h13   #6
bubu147
Avatar de bubu147
Oui c'est exactement cela
Vieux 01/01/2024, 22h55   #7
Furioso
Avatar de Furioso
Furioso is an unknown quantity at this point
Par défaut Meme probleme
J'ai exactement le même problème sur un renault talisman 1.6 160 de 2016
Le voyant + message apparait seulement apres quelques secondes lors d'un arret start and stop ou alors quand je souhaite démarrer sans appuyer sur le frein on entend tout le systeme electrique tourner donc je pense que c'est seulement electrique
La valise releve egalement le message circuit capteur pression huile
Sur un aitre forum apparaissait un probleme similaire, il etait indiqué d'ajouter une cosse sur la masse du capteur pour dévier mais cela n'a pas fonctionné
Auriez vous solutionné le problème?
Merci d'avance
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Comment as tu fait pour règler le problème?
Furioso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2024, 23h26   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Furioso Voir le message
Merci d'avance
Il a commencé par faire sa présentation et lire les règles du forum.
Pilouf (02/01/2024)
Vieux 02/01/2024, 13h19   #9
Furioso
Avatar de Furioso
C'est à dire?
Vieux 04/01/2024, 21h16   #10
Furioso
Avatar de Furioso
Présentation faite
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Dans quelles conditions s'allumaient le voyant?
Voyant pression d'huile Malfra90 Café du forum 4 03/02/2022 00h45
1.0 vti pression huile Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/10/2019 15h50
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
