Vieux 04/03/2019, 13h19   #16
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par autoplus45 Voir le message
salut voici une image c est plus parlant mp dans ta boite
Je suis également intéressée pour avoir les pin d'alimentation, j'en ai un à reparer...
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2019, 00h01   #17
Kevauto
Avatar de Kevauto
Je reformule ma demande :D
Je suis toujours intéressé pour avoir le schéma d'alimentation...
Vieux 10/10/2020, 18h06   #18
gooram
Avatar de gooram
gooram is an unknown quantity at this point
Dans mon cas, l'éclairage de compteur fonctionne pendant plusieurs dizaines de secondes , plus tard, il commence à clignoter et s'éteint.
(Veuillez voir liens attachés, crissement caractéristique quand il fonctionne ).
Il me semble que les niveaux corrects sur les 12 sorties du transformateur sont liés à la perte de paramètres de l'un des éléments en fonction de la température. Le compteur fonctionne, en froid et après plusieurs cycles d’activation, le rétroéclairage s’arrête.
J'ai rafraîchi certaines des soudures - selon votre suggestion.
En tout cas, l'appareil fonctionne après refroidissement jusqu'à 4 degrés.
https://photos.app.goo.gl/yft8i85MV6YGEMPw7
Quelqu'un pourrait m'envoyer le schéma a [email protected] ?
Salutations
gooram est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2020, 23h36   #19
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par gooram Voir le message
Salutations
Pour info, je n'ai pas obtenu reponse à mon dernier post 🤷*♂️
Vieux 26/10/2020, 09h43   #20
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Le problème est il résolu ?
D'apr_s ton message, cela ressemble soit à un problème de soudure, aprés trouver lesquelles, c'est un autre problème soit à un composant qui chauffe et se coupe (résistance, diode, ..) essaye avec une bombe de froid et en cherchant au toucher les composants qui sont chauds.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2020, 10h13   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
une mesure avec un thermometre sans contact serait une solution á defaut d'avoir une camera thermique
sinon il ya cela , c'est du film que l on pose sur le circuit et qui reagit a la temperature
https://www.adesivisicurezza.it/fr/p...oaAkhHEALw_wcB
Vieux 26/07/2021, 13h26   #22
gooram
Avatar de gooram
Est-ce que quelqu'un pourrait et m'envoyer le schéma d'alimentation ?
J'ai rafraîchi certaines des soudures, le compteur a fonctionné jusqu'à présent ( la voiture sort rarement du garage).
Le problème est revenu pendant les journées chaudes.
Merci pour votre aide.
Marek
[marek_gora (arobase) yahoo.fr
Vieux 27/08/2021, 15h28   #23
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Bonjour [emoji1666]
Pour éviter d'ouvrir une nouvelle discussion, je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer ou acheter un kit de réparation pour compteur de citroen C6 (éteint)?
Et aussi avoir le schéma si possible [emoji2299]
Merci la communauté
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2023, 16h55   #24
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Salut possible d'avoir le mp de l'archive svp ?
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2023, 09h30   #25
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
je cherche aussi les pinout du compteur ?
si quelqu'un pourrais m'aider !
merci d'avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2023, 22h47   #26
beber27
Avatar de beber27
Envoyé par lames Voir le message
merci d'avance
pour l'alim ?
Vieux 10/02/2023, 09h48   #27
lames
Avatar de lames
Oui pour l'alimentation.
Pour le tester sur table.
Vieux 13/02/2023, 12h11   #28
Creazy78
Avatar de Creazy78
Je ne sais pas si tu détient la voiture ou non mais le plus simple serait de tester le + et le.- directement sur le faisceau avec un multimetre mais j'imagine que si tu poses la questions c'est que tu n'as pas la voiture ?
Vieux 13/02/2023, 14h35   #29
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
bonjour a tous moi j'ai comme pinout -10 - +19 pour ce qui est des transistors je m'avais plus 91505 j'ai essayé avec des irl 2905 utilisé sur les vp44 et ça a maché ,j'ai eu un compteur qui ma grillé 2 fois des 91505 j'ai mi un 2905 le client ne m'a pas rappelé
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
beber27 (14/02/2023), Kevauto (25/03/2023), lames (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 14h52   #30
MARVAL
Avatar de MARVAL
RE pour trouver le pinout d'un compteur le moins on le trouve sur un condensateur chimique (la barre moire)et le plus sur une diode a proximité de la prise pour le c6 c'est une grosse diode a coté de la prise
The Following 2 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Tableau de bord X3 E83 NAO1978 Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 10h51
tableau de bord laguna 2 dci 110 fufounet Tableau de bord (Dashboard) 4 20/10/2013 08h34
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
tableau de bord microcar vinchenzo Tableau de bord (Dashboard) 3 20/04/2011 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
