Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Tableau de bord (Dashboard) (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Panne tableau de bord C6 [Résolu] (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=37098)
MARVAL 05/02/2015 15h37
Salut a tous j'ai un combiné de C6 en panne plus d'affichage est ce que quelqu’un connait ,j'ai trouvé un transistor en cc le 915055 MERCI
EDIT :
C'etait bien ça changer les deux transistors 915055 (BUK98150.55) et c'est repartit
jerem22 19/02/2015 23h14
il ne faut pas oublier de refaire les soudures de toutes l'alimentation, les transistor ne lâche pas pour rien
MARVAL 23/02/2015 08h53
En effet il chauffe beaucoup comme le scénic 2
Sirocco 09/12/2016 12h28
Serait il possible d'avoir la référence ou une photo au niveau des inductances WE330.
Merci d'avance
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...29af64c347.jpg
fm09 09/12/2016 14h00
Voici: http://www.electro-tech.fr/circuits-...uit-4431b.html
DIAGSYSTEM25 10/10/2018 11h30
Bonjours a tous es ce que quelqu un peux me donné le schema d alim du compteur de c6
Je veux en faire un sur table car le compteur que j ai recupere est hs .je veux testé apres intervention.
Merci d avance
DIAGSYSTEM25 11/10/2018 18h02
Sur le net il vend des kit de réparation...
Au fait de quoi ce compose t il ?
Parceque a 79 euro je trouve que c est assez chere quand même.
Quelqu un sai?
martinn 12/10/2018 10h31
salut DIAGSYSTEM25
il indique simplement 2 composants sans indique quoique se soit ni la marque ni ref.
surement ces 2 transistor mdrrr
2CVkatia 11/01/2019 18h48
Bonjour à tous ,
Quelqu'un aurait le schéma de l'alim 12V du compteur afin de valider la réparation sur table.
Merci d'avance
autoplus45 11/01/2019 20h12
salut voici une image c est plus parlant mp dans ta boite
2CVkatia 18/01/2019 10h22
Bonjour à tous ,
j ai effectué une première réparation sur un compteur de C6. J 'ai changé les deux transistors 915055 (en court Circuit) et le mofset 4431B .
La réparation a tenue deux heures sur le véhicule. (1 transistor de nouveau en CC)
Je cherche a faire tourner le compteur sur table .
Quelqu'un connaitrait il la référence de l émulateur can bus a acheter pour ce compteur de C6 ?
Merci pour votre aide
autoplus45 18/01/2019 17h12
slt ya pas besoin de can bus pour qu il fonctionne !
alimente le simplement avec le schéma que je t ai poster
2CVkatia 18/01/2019 21h41
OK merci pour l 'info !
2CVkatia 18/01/2019 22h35
Compteur C6
Pièce jointe 70131
Bonsoir Autoplus 45 ,grace à toi compteur en phase de test sur table.
Un grand Merci https://www.tlemcen-electronic.com/f...lies/peace.gif
Chris911 02/02/2019 10h20
Envoyé par 2CVkatia (Message 662668)
Pièce jointe 70131
Bonjour, un retour sur ton test sur table stp est ce que ça a tenu ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
