| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour a tous,
j ai besoin de conseil j,ai commandé un bloc abs d'occasion pour une polo tdi de 2009. Evidement il n'est pas codé pour ce véhicule étant donné qu'il etait monté sur un autre véhicule. Je dispose de 2 ordi de diag AUTEL,ACTIA MULLER. pouvez vous me renseigner sur la marche a suivre? bien cordialement cédric |
Salut, je sais que avec le easydiag tu peut effectuer le codage en ligne de ton abs sinon pour AUTEL,ACTIA MULLER je eu l'occasion de les essayer
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | gexrider (31/01/2023) |
merci de ta réponse,je ne connais pas le programme mais je pense qu'auparavant il faut virginiser le calculateur d'occasion
quelq un a besoin d'aide
je suis la plus de précision sur vag number un auto scan avec vcds me rend la tache facile ---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- quelq un a besoin d'aide je suis la plus de précision sur vag number un auto scan avec vcds me rend la tache facile |
| The Following User Says Thank You to KOKOM For This Useful Post: | gexrider (12/02/2023) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ta autel a la fonction codage online il suffit de faire ton codage online peux être il te proposera plusieurs codage tu peux les essayer un à un Pas de virgin sur abs mon ami le codage suffit ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- Citation:
Si ta autel a la fonction codage online il suffit de faire ton codage online peux être il te proposera plusieurs codage tu peux les essayer un à un Pas de virgin sur abs mon ami le codage suffit |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | gexrider (12/02/2023) |
visiblement le bloc ne communique pas correctement avec le véhicule,j'en ai commandé un autre avec la ref exact.je vous tient informé
La première chose à faire avant de démonter le bloc ABS d'origine c'est de récupérer son codage, ou alors si tu as dans tes fichiers des scans antérieur au démontage. Il suffit ensuite de recoder l'ABS avec les mêmes valeurs. Perso pour tout ce qui est VAG j'utilise VCDS mais ça doit être semblable avec d'autres outils de diag
| The Following User Says Thank You to GSA971 For This Useful Post: | gexrider (13/02/2023) |
| polo 9n | karera 1 | Chiptuning | 3 | 06/03/2020 09h56 |
| polo 1,4l R3 EDC SG | Tof02770 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 24/12/2019 17h30 |
| polo 1.9 TDI | sofalo77 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 10/03/2016 20h59 |
| air bag polo | aimanj750 | Airbag | 1 | 07/01/2016 15h18 |
| Pin POLO | BAZBOZ | Transponder, code pin | 9 | 26/02/2014 11h40 |
