Vieux 11/02/2023, 11h12   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut panne master 3
slt les gars
j ai un master 3 2.3l arret moteur en roulant
pompe reservoir hs
j ai remplacer par une origine renault+petit faisceau brulé
depuis j ai ce défaut
DTC 0002F6 adaptatif régulation de débit
j ai contrôler toute la ligne gasoil +remplacer filtre gasoil bien pourri
ce que j ai pas fait encore>
contrôle retour injecteur
contrôle ligne électrique régulateur de débit pompe
contrôle ecu
en gros voyant risque de casse moteur environ pleine charge 2900trs
d autre piste de recherche ?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2023, 11h20   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, la nouvelle pompe ne nécessite pas de codage ?
Les valeurs relative à la pression de gasoil en temps réel sont elles bonnes ?
Bon courage
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
phil1 (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 11h23   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Seev59 Voir le message
Bon courage
slt non je pense pas de codage de pompe réservoir et la pression go me parait correct...
demarre au quart pression 400b au ralentit
Vieux 11/02/2023, 14h10   #4
vv58
Avatar de vv58
Salut en général ce def entraîne le contrôle circuit bp et bien d autre mais grosse coeincidence si tu ne l avais pas avant il faudrait pas une pompe défectueuse
phil1 (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 14h19   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par vv58 Voir le message
slt l ami non pas de def avant et justement j avais le doute aussi de pompe la 1 er venais de grossiste donc par sécurité j ai poser une ori Renault et pareil.. mais bon me remet dessus lundi ..vais recontrôler la BP si je suis pas passer a coter d un truc.. ou alors pompe hp bref vais fouiner...
Vieux 11/02/2023, 14h46   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut l ami
regarde quand meme dans piece de rechange si ca ne fait pas parti des pieces a coder apres remplacement
ca ne m etonnerai pas
phil1 (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 18h10   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut phil,
Non pas d’apprentissage sur les pompes mais sur le regulateur oui.
Tu avais pas un defaut de capteur pression rail quand la pompe était morte ?
phil1 (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 18h17   #8
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
slt jock
j en sais rien il es arriver en dépanneuse et tous les défauts effacer
je vais revoir si tout les apprentissage sont ok lundi
mais avec l autel pas évident
j en saurais + semaine pro
merci les gars
Vieux 11/02/2023, 20h33   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Ok essaye de faire des apprentissages pompe ça devrait aller
phil1 (11/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 19h02   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et refait tes adaptations moteur, il faut peut être juste enregistrer la nouvelles pression de pompe
http://www.armoreprog.fr
phil1 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 19h11   #11
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut installe une poire anti retour ou un clapet anti retour
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
phil1 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 19h14   #12
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
avec vous tous j ai du boulot pour demain
DAVID02620 (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 12h25   #13
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon j ai fait tt les apprentissages remplacement pompe
mais pareil
coupe a 2900 tr
en roulant paramètre pression consigne 1800 et pression réel décent a 900 et repart
donc j ai commander un capteur pression +pompe hp
a suivre.
Vieux 13/02/2023, 13h16   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Tu as controler les injecteurs avant ?
Et le circuit bp ?
phil1 (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 13h28   #15
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
Et le circuit bp ?
slt jock
oui bp pression ok et injecteur aussi retour correct
par contre filtre gasoil comme j ai dit vraiment bien pourri
la ligne du limiteur es pas coupée
mais vient d apprendre a l instant que le camion a été reprogrammer pour + de puissance ( van a chevaux)
ca se trouve la panne était déjà la avant que la pompe immergée et le faisceau brule...
Master 3 panne ABS esp redouane95 Renault, Dacia, Nissan 39 11/10/2022 18h44
Panne Master 2.5 DCI Trident Renault, Dacia, Nissan 9 23/08/2019 12h44
Master T35D en panne peymot Renault, Dacia, Nissan 1 24/10/2015 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
