![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite suppression ad-blue avec swiftec 1 des 3 véhicules me pose ce problème 2defaut avec rien de debranche , 13df sys ad blue dysfonctionnement et 20e8 pression sys ad blue trop faible Si je débranche la pompe ad blue c pire 6 défauts alors que tous ces dtc sont supprimes de la cartographie , il y at il une mise a zéro qq part a faire ? cartho ori et modifie en pièce jointe .
Dernière modification par Nicolas13007 ; 06/02/2023 à 11h24. |
voila les fichiers ori et mod
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Il faut débrancher le calculateur adblue et pas la pompe.
Regarde sous le volant il me semble pour ce calculateur. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | Fastdiag (07/02/2023), Nicolas13007 (06/02/2023) |
Delphi crd3 - combined solution. Plug from adblue module must be disconnected. Je ne sais pas ce que ils appellent module ad-blue ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 06/02/2023 à 11h42. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Le module C’est probablement le calculateur AD blue |
| The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post: | Fastdiag (07/02/2023), Nicolas13007 (06/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | Nicolas13007 (06/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'ecu adb il et derriere le siege avg de memo
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Nicolas13007 (06/02/2023) |
J'en ai fait 4 de ces Mercedes crd3 2018 avec swiftec sans rien toucher et c'est le premier qui me pose problème va savoir pk ?
C est parce que c est pas les mêmes versions de sw. Le dessemblage adblue n est pas identique entre tous les sw. Compliqué ce sprinter c est connu |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Fastdiag (07/02/2023), Nicolas13007 (06/02/2023) |
#10 |
Donc il faut débrancher le calculateur adblue, comme déjà dit.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Fastdiag (07/02/2023) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Nicolas
J'ai passé ton fichier dans davinci (officiel) et c'est dingue la différence entre les fichier , tu trouves très peu de similitude c'est incroyable ! Je retrouve bien ton 13DF, mais pas de 20E8 :( Ces défauts sont bien dans ton écu moteur, pas d'autres calculateurs en défauts ? Sinon peut être des petites manipes à faire avec ton outils de diagnostic comme pour certaines automobiles? Je n'ai pas eu à faire à un sprinter de cette année encore. Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Nicolas13007 (07/02/2023) |
#12 |
le 20e8 s'il n'est pas présent dans le dump du calculateur moteur, cela veut dire qu'il remonte par le calculateur adblue mais le defaut est affiché dans les défauts moteur.
De même pour les autres défauts lorsque la pompe est débranchée, les défauts ne sont pas générés par l'ecu moteur mais l'ecu adlue. C'est pour cela qu'il faut débrancher le calculateur adblue sur mercedes. J'avais compris le cas parce que j'avais déja eu le tour. |
| The Following 4 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: |
#13 |
Calculateur Ad blue débranche et tout est rentre dans l'ordre merci a vous tous
| Impact suppression ADBLUE Citroen Berligo | opsys | Automobile en général | 15 | 14/06/2024 20h36 |
| Suppression adblue sprinter ecu Delphi A6519006003 | khalidiag | Réparation & Programmation | 11 | 23/07/2017 01h11 |
| suppression adblue seat alhambra | manuseb | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 24/04/2015 23h17 |
| suppression adblue | branco | Chiptuning | 1 | 24/03/2015 17h54 |
