Vieux 06/02/2023, 13h14   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Codage injecteur 1,5 dci
Bonjour à tous j’ai une connaissance qui galère avec 2 véhicules
Clio 2 1,5 dci après remplacement de 2 injecteur impossible de codé les injecteur il prend les code mais en paramètre code bidon je lui donne ecu vierge on recode l’ensemble un cylindre reste avec code bidon mais là si je mais le code de l’injecteur qui et accoté il le prend et affiche le bon code rentré.
Et un kangoo 1 4 injecteur changer lui impossible de coder les injecteur aussi et les 4 code mémoriser sont les 3 même
Jamais été en merder comme sa avec du 1,5
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2023, 13h32   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut vérifier que le type d’injecteur est bien compatible avec ton calculateur. Dans un premier temps tu peux regarder s’il y a le même nombre de caractères entre les anciens et les nouveaux?
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Adrien13 (06/02/2023), simofr (02/03/2023), vortex (18/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 13h43   #3
Hello l ami quel calculateur ddcr la clio 2 je pense mais le kangoo c'est quoi ddcr ou dcm avec quel outils tu apprend les injo..
Le vierge pour le kangoo redit nous normalement sa modifie pas les injo pass en mp
Type de fichier : rar kangoo.rar (740 octets, 7 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 06/02/2023 à 13h51.
Adrien13 (06/02/2023), bzkmatrix (17/03/2023), noob87 (06/06/2023)
Vieux 06/02/2023, 14h15   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Le nombre de caractères et identique 16
Pour la clio DDCR et le kangoo dcm1.2 j’ai tenter de lui mettre un ecu en vierge mai Antidemarrage actif le fichier doit pas être bon je vais ressayer demain matin avec ton fichier
Avec un Antidemarrage actif cela peut bloquer le codage de l’écu ?
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (06/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 14h17   #5
Hello forcément pas de telecodage etc si immo actif... Le mien devrais allez si la cle et bonne
Vieux 06/02/2023, 14h40   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci J’essaie sa demain matin et pour la clio une idée ?
Vieux 06/02/2023, 14h56   #7
Y faut rentre les 4 code à la clip..
Adrien13 (06/02/2023), Seev59 (19/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 15h07   #8
Adrien13
Avatar de Adrien13
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
Je vais essayer j’y retourne jeudi pour la clio mais j’ai essayé avec diagzone, actia officiel , Gutman et WOW
Les résultats sont identique
Vieux 06/02/2023, 15h08   #9
je viens de te le dire ...
Vieux 06/02/2023, 22h20   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Les codes doivent rentrer avec une valise multi-marque, en ce qui me concerne, ça n'a jamais posé de problèmes. Ne pas oublier que le O n'existe pas, c'est donc un 0. Le 1 est coté distribution sur Renault, je dit ça au cas ou.
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
oliviermoi (07/02/2023), thomas (07/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 09h23   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Du nouveau?
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Du nouveau?
Adrien13 (18/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 16h03   #12
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Vérifie la référence Delphi ou Renault sur l’étiquette de l’injecteur, ils se ressemble tous mais ne se codent pas .
Suivant la puissance en cv il y a plusieurs modèles .
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2023, 16h50   #13
JP69
Avatar de JP69
JP69 is an unknown quantity at this point
J'ai eu un problème un peu similaire, j'ai du codé injecteur après injecteur
JP69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JP69 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2023, 20h05   #14
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai de la limaille dans le filtre je vais donc remplacer les 4 injecteur pompe ….
The Following 2 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2023), Binbin (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 11h20   #15
N'oublie pas de nettoyer le circuit BP (tuyaux/réservoir) ou sinon tu peux recommencer dans peu de temps.
Codage injecteur sur dump hatem006 Immobilizer dumps/solutions 27 18/12/2020 19h40
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
